Fensterkurbeln Hinten
    hey,
    meine hintere linke tür geht nur noch von innen auf. will das problem beheben, bzw. auch mal schauen woran das liegen kann ( hatte jemand scho? hab mit der suche viel gefunden aber immer nur das der pin nicht mehr geht. ).
    ich hänge allerdings an der fensterkurbel... wie bekommt man die den ab ???? *grummel*
    bin für jede hilfe dankbar...sebb
    da steckt ein sicherungsring drauf! nimm ein altes trockentuch oder so und wickel das straf hinterdie kurbel so das dass tuch möglichst an die stange kommt wo die kurbel drauf sitzt, kurbel ein wenig, dann sollte der ring runterspringen.
