Hallo alle samt. Das Problem sieht so aus: Tigra A Bj. 96, 90PS fängt bei gleichmäßiger Fahrweise an zu ruckeln. Heißt, dass bei ca. 50 km/h in 4. Gang (aber auch bei anderen Geschwindigkeiten und Gängen) ein ruckeln bekommt, dass erst durch Gas geben oder schalten weggeht. Hat schon neue Filter, neue Kerzen, neues Öl bekommen.
Hoffe, dass es nicht der Kat ist!?
Schon mal Danke für eure Hilfe. :halloha:
Gruß Mischen
Tigra ruckelt
- astra-mischen
#4 Ich hatte vor nicht allzulanger Zeit hier mal geschrieben, weil ich genau dass Problem mit nem Astra hatte.
Bei mir ist es ein durchgebranntes Auslassventil gewesen. Waren genau das, was du gerade beschrieben hast, wenn es nicht weg geht, lass mal nen Kompressionstest machen. Ich drück dir auf jedenfall die Daumen, dass es das vlt nicht ist... bei mir ist dieses Drama immer noch nicht ausgestanden. Aufgrund meiner nicht vorhandenen Schrauberkenntnisse, musste ich dass in der Werkstatt machen lassen. Es wurden alle Auslassventlie und die Nockenwelle gewechselt, weil die aus irgendwelchen gründen auch eingelaufen war, (das hab ich selbst gesehen und hatte die auch in der Hand). Aber bei der Reparatur ist ne Ventilschaftdichtung hops gegangen.... -> blauer Rauch und nen Ölverbrauch von 1,5 Liter auf 800 km. -> wieder in die Werkstatt, alles zerlegt... jetzt hab ich ihn ne Woche wieder, und Probs immernoch da... hoher Ölverbrauch, ab und an Blauer Rauch und heute morgen die MKL.. also morgen wieder in die Werkstatt.
Aber ist vlt ne Idee bei dir?
#7 http://www.corsa-tigra.de ... da werden sie geholfen
(Nix gegen unser schönes Omega Forum, aber da laufen genug Tigra quäler rum ^^)
