Tüv findet keine Motorkennung
- Borschti
#2 wenn du mal ein wenig mehr schreibst wäre die Sache sicher einfacher...
Leistung, Modellbezeichnung (z.B. 2,0i)...
verbaut wurden....(jetzt nur an Motoren welche zu deinem Baujahr passen)...
1.8i (18SEH) OHC-Reihenmotor mit L3-Jetronic; 85 kW/115 PS; ohne Kat; von 8/86 bis 7/92
2.0i (C20NEJ) OHC-Reihenmotor mit Motronic 1.5; 73 kW/99 PS; mit G-Kat; von 4/90 bis 12/93
2.0i (C20NEF) OHC-Reihenmotor mit Motronic 1.5; 74 kW/100 PS; mit G-Kat; [nur Behördenfahrzeuge]
2.0i (C20NE) OHC-Reihenmotor mit Motronic 4.1/1.5; 85 kW/115 PS; mit G-Kat; von 9/86 bis 12/93
2.4i (C24NE) CIH-Reihenmotor mit Motronic 1.5; 92 kW/125 PS; mit G-Kat; von 8/88 bis 12/93Wobei der C20NE wohl der Motor ist welcher am häufigsten Verwendung im Omega A gefunden hat...
#3 Sorry wenn ich so wenig sagen kann, aber alle Daten die ich habe findest du auf Fahrzeugdaten
Gibt es eine möglichkeit von aussen die Motoren zu Unterscheiden?
In frage kommen glaube ich nur die 3
Meiner hat auf jeden Fall eine Spannrolle für den zahnriemen falls das hilft :hammer: -
#5 Nicht nur euch würden angaben über die KW zahl seeehr weiterhelfen, dem Tüv prüfer vermutlich auch aber alles was ich habe ist der Dänische Fahrzeugbrief siehe Diesen Link... Klick mich gaaanz dolle
