Mein Vater sein 2.2 16 V da kommt auch immer die Motorkontrollleuchte und springt ab und zu schlecht an er wa damit schon in verschiedenen werkstätten und wurde auch am PC angeschlossen nie wurde ein fehler angezeigt und die wussten auch kein rat naja und jetze ist mein vater scho ne weile so gefahren sicher über 1 jahr aber es is nichts weiter kaputt gegangen oder so ..
Omega B 2.2 Startproblem
- psycrou
#12 ZitatAlles anzeigenOriginal von OmegaBombe
Mein Vater sein 2.2 16 V da kommt auch immer die Motorkontrollleuchte und springt ab und zu schlecht an er wa damit schon in verschiedenen werkstätten und wurde auch am PC angeschlossen nie wurde ein fehler angezeigt und die wussten auch kein rat naja und jetze ist mein vater scho ne weile so gefahren sicher über 1 jahr aber es is nichts weiter kaputt gegangen oder so ..genauso ist es bei uns, das ding springt manchmal net an. kein fehler im fehlerspeicher, nichts.
#13 ZitatAlles anzeigenOriginal von psycrou
mein Omega B 2.2 16V hat ab und zu leichte startprobleme. Manchmal springt er nicht sofort an sondern erst nach dem zweiten mal (ganz selten leuchtet sogar die Motorkontrollleuchte auf wenn er nicht gestartet ist). Würde das problem gerne beheben da es doch nerfig ist. Woran könnte es liegen?
danke im vorraus
Gruß Greghatte bzw habe das selbe prob auch noch, hab mir den speicher auslesen lassen und der sagte mir NWS! Meiner geht manchmal nicht beim ersten mal an und läuft dann im notprogramm
#15 ZitatAlles anzeigenOriginal von OmegaBombe
Also mein vater hat raus bekommen wenn er kurz bevor er denn motor ausmacht noch mal gas gibt springt er beim nächsten start wesentlich besser an.aha, danke für den tipp, werd ich mir merken
gibt er gas und mach ihn danach sofort aus oder gibt er gas und lässt ihn kurz nachlaufen?
#17 Hi Leute,
da hätte ich noch einen ganz heißen Tip: mein 2,2 16V mit EZ 01/2000 zeigte auch immer wieder mal MKL, besonders beim Warmstart. Ging auch einher mit schlechtem Startverhalten und oft sogar lief der Motoer dann nur im Notlaufprogramm. Bei einem sofortigen Neustart war das dann oft weg, aber auch nicht immer. Deshalb glaubte ich auch nicht an ein defektes Bauteil.
Fehlercodes wurden mehrmals in verschiedenen Werkstätten ausgelesen, meisten wurden gleich mehrere genannt: NWS, KWS und all das Zeug. Die Werkstätten hätten alles der Reihe nach getauscht. was mir doch zu blöd war.
Irgendwann hatte ich mal Kontakt mit einem Opel-Meister, der wusste was von einer geänderten Software (vermutlich für das Motorsteuergerät), welche das Fehlerfenster vergrößert und somit die Fehlermeldungen gar nicht mehr erscheinen. Und siehe da, nix war kaputt!
Für ca. 60,-€ beim FOH für das Aufspielen der neuen Software-Version war der Käse dann endlich und tatsächlich gegessen.
Fahre jetzt einen ein Modelljahr später, der diese Fehler nicht hat bzw. anzeigt. Hier ist die neue SW-Version vermutlich schon drin.Also einfach euren Freundlichen ansprechen. Wenn der nicht spurt, den nächsten.
Muss ja einer zu finden sein, der sich auskennt und nicht nur abzocken will.Grüße aus Südhessen
Hallo Leute,
würde mich mal interessieren, ob ich jemandem mit dem Tip helfen konnte bzw. ob jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat.
Grüße aus Südhessen
#18 ZitatAlles anzeigenOriginal von hlmd
Das STG kostet beim FOH schlappe 1100 Euronen (Y22XE) bzw. 1400 Euronen (Z22XE).
Wir haben's halt auf Gewährleistung bekommen...Gruß
Wie bekommt man dieses Teil auf Gewährleistung
Hatte im Februar Zündmodul und Kerzenwechseln lassen, weil Motorkontrolleuchte brannte und Fehlercode ? ( Zylinder 4 ) dawar.
Jetzt das selbe Problem nur mit Zylinder 2
Die wollen jetzt warscheinlich STG tauschen.
Unserer ist Y22XE Bj.2002 2,2 mit 84ooo kmKann das an neuer Abgasanlage liegen ??
2 Mittel und Endschalldämfer neu -
#19 ZitatAlles anzeigenOriginal von opel-omega-caravan
Ganz einfach:
Auto beim FOH als Gebrauchten gekauft.
Der FOH MUSS 1 Jahr Gewährleistung geben.
STG ging 4 Wochen nach Kauf Hopps -> Neues Stg auf Kosten vom FOH (sicherlich von Opel übernommen, da Serienfehler)...ZitatAlles anzeigenOriginal von opel-omega-caravan
2 Mittel und Endschalldämfer neuNicht wirklich.
Was soll die Abgasanlage mit damit zu tun haben?
Welche Fehler sind denn hinterlegt? (Ausblinken!)
#20 Servus Leute.
Das Problem, mit dem schlecht anspringen, hatte ich auch... Nachdem ich mein Fahrverhalten ins Visier genommen habe - stellte ich fest, dass ich öfter mein Fahrzeug "ausrollen" lies. Sprich: Bevor ich zum Stillstand kam, hatte ich den Motor und die Zündung schon ausgeschalten.
Seitdem ich ganz normal anhalte und den Motor dann ausschalte, hatte ich dieses Problem seither nicht wieder.
PS. der FOH sagte mal auf anfrage, das man beim starten - kein Gas geben soll!? - aber das war ja nicht mein Problem/Fehler...Grüssle
