Bordspannung
    Moin zusammen,
    wenn das Auto über Nacht gestanden hat,
    schwankt die gesamte Spannung, die ersten 5min. nach dem Anlassen.
    Danach ist ales wieder OK.
    Batterie habe ich bereits eine neue eingebaut.
    Doch das Verhalten ist immer noch da.
    Kennt einer dieses Problem ?
    Und was kann ich tun?:(
    Eine Möglichkeit ist die Sekundärluftpumpe die läuft die ersten Minuten mit. Hat diese einen Defekt kann es zu den von Dir geschilderten Ursachen kommen.
    Das Ding morgens vorm Anlassen einfach mal abklemmen , besser gesagt die Sicherung (50A)ziehen dann kannst Du es auschließen oder Du hast den Übeltäter.
    FalkeFoen
    Hallo! Kannst mir sagen, was daran noch für ein Kasten dran ist (viereckig) und was das für Sicherungen und Relais sind? Sind das die Hauptsicherungen? Gruß
