Omega B 2,5 TD Kupplung rutscht wenn warm
    hallo Forum,
    als (noch) glücklicher Besitzer eines Omega 2.5 TD EZ 12/95, 277.000 km, hab ich ein kleines Problem:
    Meine Kupplung rutscht ab ca. 3000 Umdrehungen im 3.-5. Gang. Allerdings nur wenn er warm ist. Hat irgendjemand ne Idee was das sein könnte? Es liegt jedenfalls nicht am Verschleiß, die Kupplung ist vor ca. 2 Jahren gemacht worden, bei 190.000
    Oder kann das sein, daß jemand das Auto mit irgendnem Chip getunt hat?
    Denn dieses Kupplungsphänomen taucht gelegentlich beim VW 1,9 TDI Motor auf, wenn man mit der STandardkupplung den 128 PS Chip reinmacht wo vorher nur 90 PS an Leistung waren.
    Moin',
    könnte dein hydraulisches Ausrücklager sein.
    Das läuft mit der Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter. Schau mal, ob
    dort genug drin ist.
    Ansonsten ggf. ein Leck suchen oder tauschen. Ist aber nicht ganz ohne.
