xenon und kälte beim facelift.
  • #21
    Was?12000K.
    Iss aber dann ne Nummer zu Blau oder?
    OMI B2 Irmscher,VA außer Navi, Diff-Sperre,Xenon,el.-Sitze,el.-Schiebedach,el.FH-v+h,BC,CheckControl,SunReflect,Ambientbel.,Soundsys.,el.-klappbare Sp.,Irmscher,Irmscher Doppelrohr.,Rec.-Leder,Innen veredelt,RH,SPl.,KW-Gew....
  • #22
    Habe mal ein pic im Netz gefunden.
    Die Zahlen die da drunter stehen sind stimmen überhaupt nicht.
    Mein Licht ist so ein zwischending aus 8000k und 10000k nach dem Bild.
    Ich wollte es eigendlich so haben wie es bei 12000k auf dem Bild aussieht.
    Ist aber leider nicht so. :(
  • #23
    Interessante Pics.
    Allerdings finde ich das licht des letzten Bildes schon zu sehr ins blaue Verschoben. Fast schon ins Violette.
    Am besten ist das Licht auf dem 8000K Bild.Zumindest dem Bild nach zu urteilen.
    Sind aber Scheinwerfer vom Astra G ohne Linsensystem.
    Vielleicht wirkt es deswegen bei dir wieder anders.
    Hast du bei dir selbst getauscht? Sicher oder,ist ja nicht soo das Problem wenn man weis was man macht.
    omileg
  • #24
    ist das Brenner tauschen ist kein Problem.
    Am einfachsten ist es, wenn du die Scheinwerfer dazu ausbaust.
  • #25
    Hallo Leute,
    heute ist bei meinem 2002er eine Xenonlampe ausgestiegen.
    Ich habe schon in diesem Fred gestöbert; welcher Typ ist denn
    serienmäßig verbaut und wie funktioniert der Tausch, wenn man ihn selber
    machen will ?
    Für Eure Hilfe wäre ich dankbar!
    Bis neulich Tom
  • #26
    selber tauschen funzt. Wichtig erstmal Batterie abklemmen. Oder aufpassen, das keiner an den Lichtschalter kommt. Denn das kann beim wechseln sehr schmerzhaft werden.
    Am besten baust du dazu die Scheinwerfer aus.
    Der Brenner ist hinter dem Deckel (3 Torx Schrauben) mit dem Warnzeichen.
    Ich würde empfehlen beide Brenner zu tauschen. Sonst hast du mit sicherheit Farbunterschiede.
    Die Brenner kannst du günstig beim Teile Hoschi hier im Forum bekommen.
  • #27
    Danke schon mal für die Schnelle Antwort !
    Trotzdem noch eine Frage: Wenn die Lampe rot "leuchtet" und manchmal
    sogar garnicht zündet, kann ich sicher sein , daß es die Lampe ist
    oder kann es auch das Vorschaltgerät sein?
    Und noch was: Teile Hoschi ???? Ich bin neu hier und Ü40 ?(
    Aber ich bin lernfähig... :O
    Bis neulich Tom :)
  • #28
    Hi.
    Also wenn die Lichtfarbe ins violette oder rötliche geht,kannst du sicher sein das die Lampe bald den Geist aufgiebt.Das liegt dann mit Sicherheit an der Lampe.
    omileg
