Scheinwerfer motoren defekt???
- Adrian
#4 Hi,da hänge ich mich mal mit an.
mein rechter stellmotor fährt den hsw(der ist io!) ganz nach unten und surrt wie verrückt die ganze zeit.links ist er ok.habe auch schon 3 andere stellmotoren probiert,überall das gleiche problem.
jetzt fahre mit transportsicherung.ist auch nicht das wahre.hilf wer kann.
mfg vaux
#9 Hi,
bei manchen DEPO´s ist das Problem, das sich die Mororen aushängen.
Somit verstellen sie sich unterschiedlich.
Aber soviel ich weis, ist das Problem schon sein bestimmt 2 Jahren bei den DEPO´s behoben.Wenn das PRoblem bei den Hellas auftritt, ist es meist ein abgebrochener Halter im Scheinwerfer.
Wenn die Motoren nicht funzen, würde ich sie erstmal testen.
Masse auf braun und dann testen wass passiert, wenn man plus ein einen der anderen Pole anklemmt. Vorher natürlich den Stellmotor vom Boardnetz abklemmen.Gruß Catera
