Luftfilterkasten
    Moin,ist das Dein ernst?
    es befindet sich nach einer abschrägung nur das Luftloch darin!
    Die Kästen sind übrigens alle gleich,bei den benzinern
    Der Schlauch ist dein Ansaugrohr.Ist vorne am Eingang mit Gummimuffe versehen,das keine warme Luft aus den Motorraum gezogen wird.
    Der läuft unter den Hsw vorne hinter deinen Grill.
    Ist alles in Ordnung so!
    MfG
