Steuergerät Tempomat
    Moin
    also wenn du dran denkst ein gebrauchtes zu kaufen ....vergiss es gleich wieder .
    Die haben alle die selben Fehler mit kalten Lötstellen ,wenn nimm eins und haue es nem radio fernsehtechniker auf den Tisch ,nach dem nachlöten klappts dann auch mit dem Tempomat .
    Auch wenn er meint die Lötstellen würden gut aussehen ,alle nachlöten ,die fallen beim Löten zusammen wie ein kartenhaus ,da sie damals nur über nem Lötbad mittels Zinnwelle gelötet wurden .
    Wenn du eins brauchst das du nachlöten willst ..am ehsten in 1-2-3
    gruß Thom
    Wer einigermaßen Löten kann der schaffts auch ohne Radio / Fernsehtechniker.
    Aber KaLös sind immer gute Kandidaten für fehler.
    KaLös und verfaulte Elkos sind Fehlerwuelle Nr. 1 bei etwas älterer Eektronik.
    Bis denn vom Sven
    Abend !
    Alter topic rutsch ich weiss, aber ne richtige beitrage denke ich so :ok:
    Ich Hátte das gleiche problem mit meinen A2 Caravan 2.6I habe heute mal al die Lötverbindungen erneut gelötet ! 2 stunden arbeit aber es lont sich !!
    Erneut gelötet !
    Funktioniert wie neu ! tadellos :thumbup:
    Grüße,
    Sjors
    Stolzer besitzer eines:
    Echtes ! Cadillac Catera :O
    Opel MV6
    Opel Omega A
    Senator A2
