A.t.u.
- kies_v6
#12 Hallo, ich hatte genau dieselben Felgen auf meinem Probe drauf.
Nicht zu empfehlen
Hab sie im Frühling montiert, immer nur mir reinem Waser gewaschen, immer in der Garage geparkt, also im Schatten und trotzdem ist der Lach gesprungen. Also häßlich kleine Risse auf der Felge.
Nach vielen Suchen hab ich Leute gefunden denen es genauso ging.
Garantie war fürn A......, beweiß denen mal das du die Felgen ordentlich behandelt hast. -
#13 @1712: Vielen Dank !!! Werde wohl die Fingern von lassen!
Omi b coupe: 65/40 bedeuten 65 vorn und 40 hinten, oder umgekehrt? Was heißt mit richtiger ET und Felgenbreite? Welche Werte kannst Du denn empfehlen? Ist es besser, statt 40/40 oder 50/50 lieber 65/40 zu nehmen? Bleiben dann die original Stoßdämpfer drauf? Meine Dämpfer haben ja erst 60tkm runter, also würde ich die schon gern drauf lassen.
Und ich sollte wohl doch gleich 18" nehmen. So groß ist ja der Preisunterschied nicht. Bekommt man eigentlich bei den Internetanbietenr (wie z.B. reifen-direkt.com, reifen.com oder pro-tyre.com) relativ neue Pneu´s? Oder sind die denn älterer Herstellungsjahre?
#14 65/40 bedeutet vorne 65 und hinten 40.
Viele Leute fahren auch 60er oder 65er Federn noch mit Seriendämpfern, ich empfehle aber bei allem was tiefer als 40 ist gekürzte Dämpfer bzw ein komplettes Fahrwerk.
Wie tief man geht ist Geschmackssache und hängt natürlich auch von den Strecken ab, die Du fährst. (z.B. Bodenwellen, Kantsteine)
Welche Felgen Du ohne Probleme beim Caravan untekriegst kann ich Dir leider nicht sagen, ist aber mehr Platz als bei der Limo. -
#15 @ kies_v6
versuche es mal der Seite von Wheelmaschine...
habe dort auch meine felgen gekauft und war sehr zufrieden...
kannst gleich Komplettsätze bestellen von vielen Marken...und sind auch "BiLLighersteller" dabei...
MFG Brian
