Senator LCD in Omega B
- mv6wtal
#24 Dann könnte man es mit ner Flip-Flop Schaltung teilen. Daher stellt sich die Frage ob ein DZM vom 6Zylinder in einem 4Zylinder zu viel oder zu wenig anzeigt. Wenn z.B. der DZM 4000 anzeigt bei einer realen Drehzahl von 2000 dann ist es absolut kein Problem. Wie gesagt, alles was durch 2,4,6,usw geteilt werden muss ist als Schaltung ziemlich simpel. .
MFG olli
#28 Nabend,
das die K-Zahl die Impulszahl ist hätte ich dir auch sagen können. Das es sich um den Faktor 4,46 handelt ist auch klar. Allerdings reicht die Teilung durch 4 aus. Wie gesagt habe ich beim Testen keine abweichung zu anderen Autos festgestellt. ISt die simpelste Schaltung um den Tacho anzupassen. MEin Tüv-Mensch war damit auch einverstanden. Also warum komplizierte Schaltungen basteln wenn es so einfach geht???
Mfg Olli
#30 Hallo Olli
Ich habe dein tread gelesen, auch von mir Große RESPEKT!!
Letztes jahr wollte ich LCD in mein omega-B X20XEV einbauen,Hatte auch Analog und von senator LCD gekauft! (Aber leider LCD war für 5Ganggetriebe bekommen!!) ich habe automatik!wegen DZM und WSFG Imp/zahl hatte ich so gelassen, Analog tacho vor kurzem verkauft sch...! jetz bin ich heiss widerdrauf!!
Naja LCD auch zerlegt und ein stück leitfolie ab,egal das ist ja nur für test gewesen.Ich habe ein Omega-B 2.0 16V CD reflection LIMO.
BJ 96
KM 140000
Sommerreifen 225 55 16
Winter 195 65 15Ich möchte wie "GRÜNSTEIN" für 4Zyl. omega-B einbauen
was brauche ich also wegen Drehzahl? Da von 6Zyl. LCD Tacho in 4Zyl. omega DZM weniger zeigt als real!! da wird mit signal teilen nicht mehr gehen! muss also erhöht werden aber wie??
Für Km/h Signal,Kannst du für mich ein Frequenzteiler anfertigen(Verkaufen!!)? oder wo kann man kaufen?Noch ein frage, mein Omega-B ist ja AUTOMATIK also AR25! der Omega-A hatte,
auch AR25! Wie ich weiss hat omega-b gleiche getriebe übernommen!?
Omega-A hatte auch elektronische tacho,und Frequenzgeber am getriebe sitz,
Kann ich nicht so ein geber am getriebe einbauen und signal direkt zu LCD anschliessen? ich glaube ich muss geber FZ 6 nehmen kleinere gibt es nicht oder?
Also so wie senator orginal von werk aus geber am getriebe soll auch bei meinem sein! Ich weiss es nicht aber ob da meinem omega-B getriebe noch für geber anschluss hat!??
Soviel fragen reicht aber erstmalMFG Engin
