Hallo zusammen,
habe ein Problem mit der Klimaautomatik.
Wenn die Außentemperatur so um die 12°C ist kann ich nicht heizen.
Kommt immer nur kalte Luft. Oder auf der Beifahrerseite kommt warme und auf der Fahrerseite kalte Luft. Woran kann das liegen ?
War nun beim FOH der sagt das, dass Klimasteuergerät defekt ist.
Der Austausch soll mich 1000€ kosten.
Sie haben probiert die Stellmotoren auf der Fahrerseite von Hand zu steuern ging aber nicht.
Somit ist ein Austausch fällig.
War schon beim Schrottie in meiner Nähe, der hat natürlich so ein DFing nicht am Lager.
Wo kann ich so ein Teil mit den drei Rundistomenten gebraucht bekommen ?
Fur eine schnelle Hilfe bin ich Dankbar.
!!!! Habe das Teil bekomen. Bein Ausbau ist mir aufgefalen das der Stecker links nicht mehr
!!!! richtigen Kontakt hatte. Stecker ieder arritiert, und siehe da Klima Funzt wieder.
!!!! Hbe die bei Opel nicht festgestellt. Also nich auf den FOH verlasen, dann bist du verlassen.
