ich war heute bei ATU und wollte mal nachschauen lassen warum bei meinem Omi immer Kühlwasser verschwindet.
Der nette ATU Meister hat 3 Stunden alles gemacht was er konnte und noch ein Thermoschalter gewechselt aber kam zu keinen Ergebnis, bezahlt habe ich 25 Euro.
Das Problem ist folgendes, wenn man den Motor warm laufen lässt und das Thermostat noch geschlossen ist, ist alles Ok. Öffnet das Thermostat und man hat den Ausgleichbehälter geöffnet sprudelt das Wasser wie verrückt und läuft über.
Wenn der Ausgleichbehälter geschlossen ist ist auf den Schläuchen zu viel Druck (Nach angaben des ATU Meister).
Das schlimmste was sein kann ist das die ZKD hin ist und abgase ins Kühlsystem gelangen. (Das lasse ich morgen überprüfen)
Kann es auch sein das irgendwo ein Leck im Kühlsystem ist und das dann die Folgen davon sind ??
