APEX Federn
    Die beiden Gasdruckdämpfer wieder raus und stattdessen Koni Gelb nehmen , damit geht er etwas tiefer runter . Habe ich bei meinem auch gemacht , vorraussetzung ist aber das Du noch die orginalen Federbeine liegen hast da nur dort die Koni Patronen rein passen . Hat gegenüber normalen KYB Dämpfern ca. 10mm vorne/hinten ausgemacht .
    Wird aber recht hart das ganze , mein Wagen fängt immer mehr an zu knarzen bei schlechten Straßen . Können gerne tauschen wenn Du möchtest ...
    Andre
