Moin Ommi Brummer !
Um es kurz zu machen ich habe ein schwerwigendes Problem beim Vectra A-CC 2,0 16V 136 PS !
Und zwar leuchtet die ÖL Lampe ab und zu ! Und im Motorraum klackert es ab und zu !
Angefangen hat es damit, dass er kein Öl mehr hatte (leer) !
Nockenwellen sind nicht eingelaufen Ventile sind auch alle in Ordnung !
Wir haben dann die ZKD gemacht und auch den ÖL Druckgeber erneuert !
Vorher wurde auch gemessen ob die ÖL Pumpe druck aufbaut ! Ja tut sie also ausgeschlossen !
Öl verliert er jetzt auch nicht mehr !
So das Problem besteht aber weiterhin !
ÖL Lampe geht an und flackert auch manchmal !
Dann klackert es im Motorraum als ob oben kein ÖL ankommt !
Dann ist auch manchmal gar nichts also kein klackern und die ÖL Lampe geht auch nicht an !
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende !
Kann mir einer von Euch sagen was es noch sein könnte !
Ich dank Euch schon mal !
