Temperaturanzeige
    Danke, dann hatte ich doch nicht so falsch gelegen.
    Ich bin da nur nicht dran gekommen. Gibt´s da nen Trick?
    Wie ist das Ding denn befestigt?
    Omega B Design Edition 09/02 mit Autogas, Bastuck-Komplettanlage und Fächerkrümmer
    Kühlerhaube auf ,dann kannst Du ganz vorne(zw Kühler und Stossstange) von Oben reinfassen und runterlangen dort spürst Du ihn dann. Er ist glaube nur durch ein Plastelasche die man zurückbiegen kann gesichert.
    FalkeFoen
  • #14
    Ok, werd ich morgen mal probieren.
    Bin mal gespannt ob der Sensor defekt ist. Er liefert ja noch Werte.
    Hoffe er ist nur verdreckt oder sowas.
    Danke nochmal für die Hilfe!
  • #15
    Jetzt hol ich dass Thema nochmal hoch. Hatte heute dass Phänomen, dass plötzlich die Außentemperatur auf ca 29 Grad anstieg, und sie dann aber auch wieder Schrittweise zurück ging auf die normale Temperatur. Gerade war plötzlich dass Gegenteil der Fall und die Außentemp fiel binnen Sekunden auf -8 Grad, um dann auch direkt wieder auf Normaltemp zu gehen.
    Kann das auch an dem Sensor liegen? Oder ist es vlt was anderes?
    Passen da auch andere Sensoren vom Vorfacer? Sowas bekommt man ja sicher gut beim Schrott.
  • #19
    Hallo Leute muss das Thema nochmal aufnehmen. Hatte ne weile immer das F stehen oder minus 40 grad also ging die Klima durch die Schutzschaltung auch nicht. Nun hab ich heute den Aussensensor gewechselt er liefert zwar Werte aber falsche meist im Minus bereich trotz +20 Grad. Was kann ich noch machen fahre nen Facelift mit 2,2liter ich brauch dringend die Klimaanlage wenn wer noch nen Tipp hat immer her damit. Habe Kabelüberprüft und PINS auch alles ok
    Achso der FOH hat angezogen das Teil kostet jetzt 18,70 € diese Kapitalisten lach für 4 cm Plaste
