reso einbau!!
  • #91
    Ich habe die Teile auch noch im Keller rumliegen!
    Werde mir die Sache am Weeky mal anschauen und mal Messen ob das gehen würde :rolleyes:
    Stabil sind die Rohre ja............
    Nur ob die den Reso halten :(
  • #92
    meine güte hab ihr es immer noch net geschaft was passendes zu finden ?
    ......... ok einen von euch kann ich glücklich machen ......... hab hier noch ein 60mm Pirelli-schlauch .......... den selben den ich genommen hab .... das reststück ist 35cm lang ...reicht also dicke da ihr nur ca. 2x 13-15cm braucht.
    20,-€ inkl. versand und alles wird gut ;)
  • #93
    Hi Freakz,
    ich habe voriege Woche bei eBay einen Eigenbau Reso erworben :] und werde ich die Tage wenns mal Trocken ist ein bauen und mal schauen was, dass Teil so bringt.
    Nur noch eine Frage zum Einbau.
    Das Teil muss ich doch direkt an den Luftfilterkasten anschließen, oder
    Gruß Christian :halloha:
  • #94
    nicht direkt an den Luftfilterkasten, der LMM und der Themp. Fühler muss auch noch dazwischen.
    Das sieht aus, als währe der Falschrum, so müsste ja dein Luftfilter in der Batterie sitzen.
  • #95
    Hi Catera,
    dass der LMM noch dazwichen muss war mir schon klar.
    Aber das die Öffnung auf der falschen Seite ist stimmt, muss der Vorbesitzer wohl was falsch Konstruiert haben, aber dann muss der Schlauch zum Luftfilterkasten halt ein bischen länger werden.
  • #97
    Das ding kannst in die Tonne hauen ;)
    1. Das Teil ist Falsch herum gebaut :tongue:
    2. Wird das NIX bringen,da ja überhaubt kein Resonator (Luftspeicher) vorhanden ist X(
    3. Wenn du das ding einbaust X( und einen Schlauch so v erlegen kannst das du zu deinem LMM kommst,ist das ein sehr sehr langer Ansaugweg :tongue:
    Verkauf es wieder oder mach sonst irgendwas damit,aber nicht Einbauen!!!
  • #99
    Wie willste das denn eintragen, selbst wenn du den Schlauch viermeterfuffzig quer durch den Motorraum ziehst?
    Einmal editiert, zuletzt von Elite ()
