235 /255 Reifen bei Tieferlegung (MV6) ???
    Hallo zusammen,
    da meine Opelwerkstatt pauschal keine Aussage treffen kann/möchte ob es passig ist, wende ich mich mal an euch.
    Momentan sind bei meinem Omega B MV6
    225/45 Bereifung (Felgen Brock B1 ET 13) und 245/40 (ET 20) drauf, das passt - allerdings musste dafür schon gebördelt werden.
    Hat jemand die Kombination 235er Bereifung vorn (Höhe 45) und 255er hinten (Höhe 40) in Verbindung mit einer 35mm-Tieferlegung?
    Das würde ich nämlich gern aufziehen lassen - wenn es denn passen sollte - von daher interessiert es mich ob das jmd. schon so hat in der Kombination.
    ich fahre die Reifengrößen.
    Fahrwerk H&R 30mm mit Kayaba Sportdämpfer (gekürzt 40mm).
    Felgen VA 8x17 et 30 HA 10x17 et 30.
    Karosseriearbeiten (Bördeln,Ziehen): nein
    Servus,
    Fahre auf meinem Omi KW-Gewindwfahrwerk Stufe II Ganz Runtergeschraubt und
    dazu
    Brock B4
    VA 8,5x18 mit 225/40
    HA 10x18 mit 255/35
    Die ET ist jweils 35
    Mußte weder bördeln noch ziehen und hab die kombination eingetragen bekommen
    es geht ... aber es kann Dir passieren das er hinten an der Kante zur Türe bei Bodenwellen + Beladung schleift
    KTF www.faecherkruemmer24.de
    Ich fahre die 8,5 x 17 et 25 Steinmetz ST1 Räder vorne 235 hinten 255 allerdings auf nem Kombi da passt es einwandfrei auch mit 20 er Spurplatten pro Seite
    Gruss Marco / omega96
