Automatische Umluft
    ich hab zwar keine Klimaautomatic und weiß zwar keinen Lösungvorschlag, aber vielleicht hilft ein Foto weiter, bildliche erklärung is oft einfacher und effektiver ;)
    Also wir reden hier von der Klima im Facelift, und da widerum von der automatischen Umluft (also durch den Luftgütesensor geregelt) oder?
    Die funktioniert nur wenn die Klima auf Auto steht. Im Eco Modus kann nur die manuelle Umluft aktiviert werden.
    Also im Auto oder Eco Modus 1x auf das Umluft "A" gedrückt = manuelle Umluft. Im Auto Modus 2x hintereinander auf das "A"drücken = automatische Umluft.
    Evtl gab´s ja Versionen ohne Luftsensor. Das Teil sitz im Motorraum links oberhalb des Reinuftfilters. Wenn der nicht da ist könnte das erklären warum es nicht geht.
    Michael
  • #15
    also Unterschiede der Klimaautomatik / des Bedienungsteils wird es zu den
    einzelnen Model der Facerlifts nicht geben.
    Sieht wohl so aus, als wäre die Funktion bei dir nicht intakt.
    gruß
  • #16
    Na, nicht intakt hört sich nicht an wie kaputt. Ärgerlich ist es schon,
    doch wann brauche ich die mal. Im Juni muss ich eh zur Inspektion,
    da lasse ich das mal prüfen. Wenn doch ein Defekt vor liegt, so geht
    dieser auf Garantie :P
  • #18
    Genau das ist es! Tätärätätä.... Uftata...
    Habe eine Ausstattungsbroschüre vom Jan 02 im Netz gefunden.
    Da ist serienmäßig eine Klimaautomatik verbaut. Die autom. Umluft
    jedoch erst bei Selection. Und jetzt aufgepaßt:
    Meine Omi hat:
    - Bordcomputer Check-Control (siehe Sport)
    - Nebenscheinwerfer (siehe Sport)
    - Beleuchtungspaket (siehe Selection)
    - ElFH vorn + hinten (siehe Selection)
    - Sporsitze (siehe Sport)
    - Sportfahrwerk (siehe Sport)
    - Alu-Sport 235/45 R17 5-Speichen (siehe Sport)
    - Alu-Dekor (siehe Sport)
    - Sitzpaket (elek. Fah. Beifah., Taschen, Lenden., usw.) (siehe Selection)
    - Lederlenkrad
    - Geschwindigkeitsregler
    - Regensensor
    - Sitzheizung vorne + hinten
    - Parksensoren
    - Bose mit CCRT2008 - GPS (kein NAVI) für OnStar
    - blah blah
    Fällt was auf? Keine auto. Umluft!
    Es handelt sich hierbei um einen ehemaligen Werkswagen der Adam Opel AG,
    der als Edition gefertigt und anschließend mit den aufgezählten Komponenten
    aufgerüstet wurde. Da kann ich ja lange suchen. Interessant dabei ist,
    das seit Jan 02 die Edition-Variante gar nicht mehr angeboten wird.
    Das Rätsel ist gelöst :hammer:
    Edit:
    Hab die Alarmanlage vergessen! Also, gar nicht erst versuchen einzubrechen. Danke X(
