Och nööööö
    Kurze Frage...brauch nur mal Gewissheit. Meine die Antwort zu kennen doch will es erstmal nicht wahr haben. Bin mal auf Eure Vermutungen gespannt 8o
    Wenn ich den Wagen im kalten Zustand anlasse tuckert er ein wenig. Umso wärmer der Motor wird hört er sich mehr und mehr wie ein Diesel an ( Dieseltuckern bzw. pötteln ).
    Wenn ich den Kickdown betätige und der Wagen auf Drehzahl kommt, fängt er fürchterlich an zu pfeifen ( ab ca. 4500 Umdrehungen ).
    Was kann das sein ?( :(
    :evil: Ich glaub ich kenn die Antwort schon...doch ich verdräng die mal lieber und hoffe auf eine andere Fehleranalyse als die ich mir gerade vorstelle :weint:
    Einfach mal das Hitzeblech abschrauben und nachschauen , normal sieht man dann auch schon oberhalb des Krümmers am Zylinderkopf Rußspuren .
    Andre
    Ganz Krass : Glaube Krümmer gerissen :hammer:
    Gruß aus Köln Christian
    hi
    hab noch paar frage :
    -Pafft oder zischt der im Leerlauf gleichmäßig
    -läuft der Motor nur auf 3 Zylindern
    -hast du Leistungverluste
    es kann auch sein das der nebenluft zieht (z.b. ansaugkrümmer-Dichtung)
    x25xe
    Hab mal bei Friedrich Motorsport nachgesehen. Verstehe ich das richtig, dass ich 1300 € für den Fächer inverstieren muß? 8o beim Einbau mach ich mir weniger Gedanken. Da sollte eine kleine freie Werkstatt aushelfen können :)
    Zu den vorhergegangen Fragen:
    Er pafft eher. Ich meine, dass alle Zylinder laufen. Er läuft jedenfalls gleichmäßig und Leistungsverluste sind keine zu vermerken.
