Auspuffsound 2,5 TD
- Omeg B 2.5 TD
#12 Hi Snob
Twister haben , heisst das auf den Luftfilter zu verzichten oder kann das Teil an das Ansaugrohr vor dem LF befestigt werden ?
Hi Mike
Hab also richtig verstanden das der geräuscherzeugende Quirl nicht einfach vor das Serien- Luftfilter Rohr montiert werden kann ohne auf den Zweck des Filters zu verzichten ?
Glaube , d.h. weiss nicht , das die geringe Filteroberfläche nicht ausreicht denn mein Omi zieht sich doch eine Menge Luft rein .
Nicht gefährlich für den Motor auf staubigen Wegen oder Stassen und was passiert bei Regenfahrten auf der Bahn ?
Oder sehe ich das zu Schwarz oder auch total falsch ?
Bitte auch um Wortmeldungen der Freaks zu dem Thema .Sorry , den auch Damen sind als Freaks gemeldet . Ader heisst das Freakinnen ?
#13 ZitatAlles anzeigenOriginal von Antilope74
Hi SnobTwister haben heisst das auf den Luftfilter zu verzichten oder kann das Teil an das Ansaugrohr vor dem LF befestigt werden ?
Wie Du auf dem Bild meines Omi erkennen kannst, wird der alte Filterkasten rausgeschmissen und dafür der Twister, der ja aus offenem Filter und "Gehäuse" besteht, eingesetzt. Vorne kommt dann noch eine Verbindung zum ORIGINAL ANSAUGSCHLAUCH hinter dem Kühlergrill dran - hab die aber immer ab gelassen
Ist ein bißchen Fummelkram hab aber mal nee Anleitung geschrieben ...... - wenn Bedarf besteht einfach melden.
Mike
#17 Hey Freaks!
Bin schon die ganze Zeit am überlegen ob ich mir eine Auspuffanlage von individual Exhaust machen lassen soll!! Jetzt meine Frage, Wenn ich mir eine Anlage machen lasse mit etwas Sound oder auch ein bißchen mehr, Wird die dann auch Eingetragen?? Und was meint Ihr von der Firma, hört sich dann mein 2,5 Td an wie ein großer Benziner??
Vielen Dank im vorausGruß Sascha
