Zu mir meinte vor kurzem nem Tüver ich solle an ner Ampel das Auto ruhig mal mit der Handbremse abbremsen wenn keiner hinter mir ist so stellt sie sich auch nach.
Mfg
Mfg
Hm ja das Problem habe ich jetzt leider auch bei meinem Diesel.
Moin ist halt die Frage wo er sifft, ich tippe mal auf die VDD (Ventildeckeldichtung) die kannst aber auch tauschen ohne den ZR zu demontieren. Solltest du natürlich Probleme mit der Kopfdichtung haben so würde ich beim ZR wechsel gleich die ZKD samt Schaftabdichtungen tauschen denn dabei muss der ZR sonst wieder runter.
Ähm gehe davon aus das die Felgen im Umrüstkatalog drinne sind, also musst du da nix eintragen lassen außerdem sind die eh von Opel.
Mfg
Danke es passte alles 1 zu 1 und das eine Auge War am Gestänge abgebrochen aber wer baut sowas aus plastik???
Mfg Chris
Hi Leuts, bei meinem Dicken sind grade die Frontscheibenwischer ausgefallen schöne scheiße. Sicherung habe ich gecheckt die ist ok also denke ich mal das es der Motor ist. Nun zur Frage passt in meinen 2003 also Facelift Omega auch der Scheibenwischermotor von einem Vorfacelift?
So hab mich dem Problem angenommen und das knacken kommt eindeutig von den Federn bzw. von den Domlagern,da die Domlager aber neu sein sollen tippe ich eher auf die Federn,habe auch schon mit Silikonspray die ganze Sache behandelt leider ohne besserung. Werde jetzt wahrscheinlich vorne die Dämpfer mal ausbauen um zu schauen was da los ist. Hatte von euch wer das Problem schon mal?
Mfg
Laut dem Verkäufer passen die nicht und habe auch keine Lust wieder nen böses Erwachen zu erleben.
Aber Achtung mein Foh verkauft kein Dextron 3 mehr sondern schon Dextron 4bzw.5
Mfg
Wenn das zeug Braun ist ist es hin also wechselt es mit filter.
Mfg
