Bin meinen x25dt vor paar Wochen mit Rapsöl ausm Aldi gefahren im Mix 2:3
Hatte bis jetzt keine Probleme.
Beiträge von Mc Chris15
Wie das Problem mit dem tropfenden Agr gelöst wurde und wo beim x25dt der öl Abscheider ist.
Will nämlich vermeiden das der Motor auch wegen dem öl Abscheider verreckt wie mein alter y25dt.
Genau hab den Vorkammer Diesel x25dt und nicht den y25td.
Agr ist bei mir abgeklemmt. Dachte nur der Motor hat auch besondere stellen die sauber gehalten werden sollen wie kW Gehäuse Entlüftung oder so. Kenne mich mit dem nämlich noch nicht wirklich aus.
Schade das keine Antwort mehr kam das würde mich auch mal interessieren?
Hi Leidensgenossen,
da ich an meinem Omega b 2,5td den oberen Kühlerschlauch tauschen muss da der Blasen schlägt, will ich gleich das AGR (was totgegelg ist) und die dazu gehörigen Schläuche Reinigen, da aus dem AGR Öl sifft.
Nun zur Frage woher kann das Öl kommen??? Nach was sollte ich mal schauen? Und was sollte ich gleich mit reinigen wenn ich einmal dabei bin?
mfg Chris
Mit nem Foto könnte man dir vlt auch weiter helfen.
Also der Stecker für die Hupe liegt bei mir am Dom Fahrerseite den Rest muss ich mal schauen.
Mfg -
Wenn es dabei im Auto Vibriert schau mal nach dem Mittellager der Kardanwelle.
Mfg
Hallo Leute ich Kram den Fred mal wieder raus. Würde an meinem Omega gern Die Dwa nachrüsten wollen. Nur was Brauche ich alles dazu? Und wo dran sehe ich am besten das alles vor verlegt ist?
Mfg
Suche im Moment auch Grad 2 kleinere Freak Sticker für meine Dreiecksfenster.
Mfg
