Beiträge von Andisea
    ich hab auch die z20let düsen hier rum liegen...
    hast du nur die düsen eingebaut oder was hast noch dazu gmacht...hastn benzindruckregler dabei rein gemacht ? welchen ? benzinpumpe..? erzähl mal n bisschen mehr.
    Hast es PUR GETANKT oder noch gemisch ???
    normal säuft er doch ab wenn man keinen druckregler mit drin hat oder nicht ?
    fasching4
    kannst mal n link zu so nem potentiometer posten hlmd ? ich hab kein schimmer wie des aussieht fasching4
    noch etwas...wenn die EV's zusammen mit dem Druckregler verbaut sind..
    normal muss ich doch den motor abstimmen lassen oder nicht...??? des muss ja ordentlich laufen..und steuergerät ist ja nicht 100 % ig für ethanol gebaut worden...
    gruß
    Will dir keine Predigt halten aber erkundige dich ob SMD LED's im Auto aussenbereich zulässig sind...könnte probleme geben bei Fern und Abblendlicht
    Morgen Freaksssss,
    irgend so ein heini hatte die gegen eine stärkere glühlampe ausgetauscht als vorgesehn..nun sind diese verkokelt und verbrannt..
    dies hatte ich gesehn nachdem ich auf LED umgebaut hab...da bei mir des jetz blau is sieht man dieses bereich nimmer so gut..da wie gesagt verkolt ist und die led's nicht so hell sind wie die Glühbirnen...
    Gibts diese Teile zum austauschen beim FOH oder muss ich mir ein Komplettes bedienteil holen ??? Sind die bei allem VFL's gleich ??
    gruße :)
    (edit by 2.6er : FÜR SUCHANZEIGEN GIBS DEN TEILEMARKT ! )
    --- na dann.. wie gesagt... gibts sowas ünerhaupt zum austauschen ? :huh:
    ooh...ja des issn preis... fasching4
    sgibt ja noch die möglichkeit das mans mit nem lecksuchspray versucht...bildet sich dann schaum wenns in verbindung mit flüssigkeit kommt...evtl das mal versuchen
    hi,#
    meiner lässt auch n bisschen s wasser laufen...finde auch nichts...wie heisst denn der sogenannte abdrücker denn genau ?
    dann kann ich mir einen bestellen und damit hat sichs :)
    ja ich weis..aber irgendwo muss ich mal anfangen zu suchen :( was kanns denn noch sein ? ausser die L sonde ?
    wieso is meine mkl des öfteren aus und meldet sich nichtmehr..wenn ich e85 dazu getankt hab...
    manchmal ja manchmal nein....wennse n defekt hat dann sollte die mkl doch permanent an sein... egal bei welcher suppe im tank... oder nicht ? :huh:
