ok jetz bin ich beruhigt... ![]()
danke für die guten antworten ![]()
suuuuper
suuuuper
genu des problem hab ich...ja...immernoch..die nächsten wochen sind federn und dämpfer dran...
ja werd ich die tage mal machen..auto hochbocken..rad ab..dann mal schauen... ich hoffs das kein defekt davon kommt oder es schon einer is.. ![]()
also ich müsst jetz lügen aber...ich könnt schwörn das es fast nur oder eher nur vorkommt wenns draußen schön warm is.. ![]()
Es ist eher ein einmaliges ''klack'' ![]()
ja also man höhrts schon deutlich wenn ichs fenster offen habe...ja ![]()
moin freaks,
gleich nochn problem mit meiner klarre, ich hoff doch eher nicht.. ![]()
in den letzten tagen ist mir aufgefallen das ich vorne rechts im bereich feder/dämpfer n quitschen habe.. ![]()
beim lenken höhrt man s recht deutlich wenn man keine musik an hat..
fahrwerk is serie...
was kanns sein
moin freaks..
hab diesbezüglich n anderen thread gefunden aber der link der gepostet wurde geht bei mir nicht..deswegen neuer thread..
wenn ich vom 5ten in den leerlauf schalte hab ich so n knacken...in allen anderen gängen nicht...was kanns sein..
Auto schaltet sauber und geschmeidig... normal oder irgendwann getriebeschaden ?
beste grüße ![]()
Edit by Fuzzy: Threadtitel für Suche angepasst
Ich bin froh das ich keine mit regulierung drinne hab...die teile kosten 300 euro...und mit hänger hab ich bei mir auch keine probleme ...
weisst aber schon das die Ventile vom x20xev zu wenig durchsatz haben... ???!!
du brauchst andere ventile das er nicht magerläuft fasching4
und wenns draussen kälter wird dann springt er mit sicherheit auch nimmer an... allerspätestens wenns richtung winter wieder geht
So...Einspritzventile sind eingebaut...bissher keine veränderungen beim Fahrverhalten oder etwas anderes unnormales bemerkt ![]()
werd die Tage mal pur tanken gehn...dann werd ich weiterschauen...
Wie schauts jetz mit Magerlauf aus ? des will natürlich niemand...was muss man machen...
software muss abgestimmt werden wegen den einspritzzeiten...richtig ?
wo lässt man sowas machen..beim FOH oder beim Chiptuner ? fasching4
mal was nebenbei...
die VDD sind ja eigentlich alle aus kunststoff... wie siehtsn da mit dem hitzeschutzblech vom krümmer aus...ich hab meins weggemacht wegem hitzestau... kann sein das sich der VDD verzieht wenns abmontiert is oder.. ???? besser drauflasssen ??
natürlich..bei mir auch nicht...aber wenn ich 50/50 mix springter morgends schlecht an...des is des problem...deswegen momentan noch 70/30 bei mir bis der umbau komplett ist..
