Danke dir,
na bei dem Preis kauf ich besser gleich zwei neue Schläuche.
Kann mir bitte noch jemand bestätigen das DOT 4 das Richtige is. ? ![]()
Tausch ich gleich die Bremsflüssigkeit mit aus wenn ich schon dabei bin.
Danke dir,
Danke dir Falke ![]()
Morgen Freaks,
mein Radlager hat leichtes spiel und der tüv steht an. ![]()
Momentan kommt wieder alles auf einmal.
Ich brauch mal kompetenten Rat von euch.. Da ich noch nie ein Radlager gebraucht habe, frag ich euch..
vorne Rechts...
http://www.ebay.de/itm/ORIGINA…fed0fb:g:9MMAAOSw2XFUjrXW
http://www.ebay.de/itm/Radlage…10c138:g:kAcAAOSwl9BWG5oM
zb.
muss das beim B Vorne ausgepresst werden oder kann ich das auch zuhause machen ? danke ![]()
Du hattest recht, der Ölstand war zu niedrig, dabei is mir aufgefallen das die Bremsleitung undicht ist ![]()
kein Grund zur sorge, vorerst, ich brauch nochmals eure hilfe bei der Teilebeschaffung..
Bei mir suppt es vorne Rechts auf der Rückseite der Bremszange... nicht der Schlauch ist defekt, sondern die Dichtung.
gibt's die einzeln oder muss der Schlauch neu ? ![]()
ich hab die schraube etwas nachgezogen, bis jetz ist dicht.
http://www.ebay.de/itm/2X-BREM…802cf8:g:TQcAAOSwT5tWIRk9
ist das der richtige ??
Danke dir für den Hinweis, das hab ich geschafft nachdem ich nem ordentlichen Schlagschrauber mit druck zurHand hatte ![]()
meine Handbremsleuchte Flackert seit zwei tagen
gibt's da irgendwo n sensor oder dergleichen ?
bin dankbar für jeden tip von euch..
Morgen Freaks,
ich hab gestern die Stoßdämpfer und die Querlenker gewechselt, der Tüv steht an.
nun ist mir aufgefallen das bei den Stoßdämpfern das ''Auge'' wie man das so schön nennt. !!! etwas anderst ausschaut als bei zb Dämpfern von Sachs.
Der Nippel sollte doch im Achsschenkel verschwinden, der passt bei mir nicht rein, passgenauigkeit oder gibt's doch verschiedene ?
Genau so die obere Befestigung.. bei meinen waren die Gummis unterschiedlich, denke aber nicht das das relevant ist.
kann mir das einer erklären ![]()
Siehe ATP Dämpfer
http://www.ebay.de/itm/2x-GAS-…ravan&hash=item5b03d5fe04
und die Sachs Dämpfer ![]()
check mal die Domlager ![]()
das währ jetz meine erste idee..
Können Stoßdämpfer geräusche machen ohne zu ölen ? ![]()
hm... teilenummer ? ich weis nicht ob man das einzeln bekommt..ich glaube nicht...aber ich hab noch ne komplett stoßstange da wenn du eine brauchst ![]()
danke cargo für die information.
evtl meldet sich noch jemand zu der sache, mir gehtd as echt auf den geist ![]()
@ lkwankauf
Meine Omme kannst haben, hätt gern noch 1500 dafür..
