nicht die ganze drosselklappe ? nur den potentiometer ![]()
mit was für nem tester und software hast denn das ausgelesen ? nur aus neugierde..will mir auch eins besorgen
Hmmm
also ich würd nochmals die zündkabel überprüfen, im normalfall stehts ja auf den kabeln wo diese aufs Zündmodul gesteckt werden.
kann auch der Luftmengenmesser sein..da wird komischerweise nicht immer ein fehler hinterlegt..hatte ich auch schon. ![]()
Alles anzeigen...die von ATE sind schon recht gut;habe ich da oben richtig gelesen?... dass der Bremsbelag aus einer Metallplatte besteht...oweia / das wird hoffentlich nicht sein.C
da hab ich mich falsch ausgedrückt
wollte schreiben der belag is auf ner metallplatte
okay.. habs gelesen für was das gut ist..
edit.
also bis dato ist es nicht mehr passiert
vor allem läuft er jetz auch bisschen besser.
hat noch jemand erfahrungen gemacht mit der verbrennungstemperatur ? diese ist ja höher durch den frischluftanteil ? folgeschäden ? ![]()
soviel ich mal gelesen habe sind das keine fehlercodes sondern bestimmte werte (von was weis ich nichtmehr) ![]()
falls ich falsch liege, fehlercodelisten findest du bei der suchmaschine überall.
wie mach ich das ? ![]()
wozu ? und hat das auswirkungen bei der AU ?
Hohlschraube aufgebohrt, nochmals saubergemacht. bis jetz ist alles gut gegangen ![]()
was mir etwas dubios vorkommt ist das die drosselklappe die ich vor zwei wochen saubergemacht habe schonwieder ne ganze menge an öldämpfen sich drin abgelagert haben. ![]()
der Schlauch der von der Hohlschraube zum Ventildeckel war komplett dicht, der is jetz auch wieder frei.. was noch fehlt ist das Rohr was in die ölwanne runter geht..
mal schaub wie das ausschaut ![]()
hab ich was vergessen ? ![]()
ja das geht ja mal garnicht...
die müssen auf jedenfall wieder drauf..
wie kann ich denn das messen ?
Ok danke für den tipp, werd ich gleich austauschen heute abend.. ![]()
was könnte es den noch sein ?
hohlschraube in der drosselklappe dicht ? LLRV und Drosselklappe ist sauber !
ok danke dir für die infos..
also diese hier würden anstandslos passen ? ![]()
