weis jemand was es ungefär an geld bringt wenn man ne Autokarosse vom Schrotti abholen lässt ?
ich hab mein kühlsystem auch gespühlt...
dreckbrühe unten am kühler ablassen. deckel öffnen am ausgleichsbehälter !!
das ganze dann mit wasser auffüllen und ne runde drehen bis er warm ist und der thermostat aufmacht.
Das ganze hab ich zwei mal wiederholt, dann mit frischer mischung aufgefüllt. und siehe da...klares gemischtes wasser. ![]()
bei dieser aktion solltest du dir zeit lassen, zwecks der Hitze vom motor und den kalten wasser was du auffüllst !
du kannst auch bei geöffneter ablassschraube den gartenschlauch in den behälter rein halten, da kommt nochmal extra brühe raus ![]()
Der Ausgleichsbehälter ist vom alter her verfärbt, das bekommst nicht weg, wenn du ein weissen haben willst musst dir einen neuen bestellen
was sagt denn der BC da ??
smoke on.... !!! rauchmelder im auto ? ![]()
R4 und V6 ja, das ist klar. !!
aber ich hab zwei mal nen R4. und die limo ist tiefer als der caravan... evtl wegen der zuladung...
aber auf der VA dürfte sowas ja keine rolle spielen
mal ne frage am rande..
hat der caravan und die limo die gleichen federn verbaut ?
meine limo ist um ein paar zentimeter tiefer als der caravan ????
Alles anzeigenvielleicht braucht der ne zusatzwasserpumpe wie im omega der hat ja zwei eine unterm behälter und eine am kühler.
??? Hä ![]()
wenn du dauerhaft ruhe haben willst machst die hohlschraube bei gelegenheit nochmal raus und bohrst sie mit nem 3mm bohrer durch...das sollte dann einige jahre halten ![]()
hmm.. vllt ganz simpel zu wenig Glysantin im wasser ??
das drückt den siedepunkt vom wasser ja auch runter... bin da nicht so der erfahrene aber manchmal sinds ganz einfache dinge ![]()
* push.
der bock macht wieder probleme...
ausgelesen.. Das gerätchen zeigt BANK 1 an..
Lambdasonden sind beide neu..
jemand ne idee. ? wie macht man den LMM am bestenj sauber? mit bremsenreiniger ?
achso... nur am rande..das auto wird verkauft.. falls jemand interesse hat darf er sich gern melden bei mir
Wenn du das geld hast für solche reifendimensionen am omega dann kannst du doch auch gleich n fahrwerk kaufen ? ![]()
Es ist ja allgemein bekannt das sich federn nochmals etwas setzen..da können dann aus 30mm auch mal 40mm werden.. Ich würds nicht riskieren sondern dezent vorgehn..
Mann muss ja auch mal mit rechnen ein paar kisten bier im kofferraum, und mitfahrer dabei zu haben.. ![]()
Federwegsbegrenzer
pfusch oder ?
