hallo,
danke für die antworten
Bin schon fleissig am Planen und Teile bearbeiten
Mal sehen wann es hell wird im Omega ![]()
Danke
Gruss Martin
hallo,
Danke
Gruss Martin
nabend die Freaks ![]()
Ich bin gerade am Kofferraum verschönern.
Nun wollte ich ein bisschen mit LED´s spielen (Mit der Zeit eventuell so ca 50 - 80 stück). Mene Frage nun. Ich will nicht in Reihe schalten. Muss ich dann jede LED mit Plus und minus vesorgen ? wenn ja wie mach ich das möglichst patzsparend ? 2tens : Brauch ich für jede LED ein Wiederstand oder recht ein wiederstand für eine Reihe vo LED?
Last but not Least.. Gibts im Omega (facer) irgendwelche Steuergeräte die beleidigt sein könnten wenn ich das ganze dann über die Innenraum beleuchteung versorge ? War in meinem Vectra OPC damals so ![]()
MFG
Martin
Hallo zusammen,
Ich bin gerade dabei ein Radio einzubauen und wie der teufek so will hab ich gestern ne sicherung abgeschossen.
Naja ich hatte keine da also hab ichs unterbrochen und vertagt..
heute morgen dann hab ich bemerkt das BC KLIMA nicht mehr gingen und die Leselampen hinten dauer glimmten...
Beim losfahren dann bemerkt hmmm der Tacho geht nicht... Und der Motor ist gelaufen wie mit ner extremen Nockenwelle ![]()
Daheim dacht ich ich fall vom Hocker
Stand aufm Parkplatz und motor hat vor sich hingeblubbert wie mit Fast Runden Nocken... Ich mach die Tür auf und siehe da motor läuft rund
Ich musst voll lachen ![]()
Jetzt hab ich die sicherung getauscht und nu is alles wieder tutti.. Aber kann mir einer erklären warum das mit dem Motor so war ? Zufall oder hängt das mit dem Tacho zusammen das der so unruihg läuft dann ?
MFG
Martin
Hallo Gemeinde,
Bis jetzt war ich immer Fleissiger Vectra Fahrer und bin da sehr verwöhnt von vectra16v.com. Ist sicher bekannt die seite..
Gibt es sowas auch für den Omega ?
BZW ist oben genannte Seite ja sehr ausfühlrich. wenn ich glück habe gibt es die Codes auch schon da. Ich weiss nur nicht welches Steuergerät mein 00er 2,5 V6 hat. weiss das einer ?
MFG
Martin
... allen ein schönes wochenende jetzt schon
BIn dann mal bis dienstag in berlin ![]()
weil die werte die im steuergerät ankommen nicht richtig stimmen wie sie vorgegeben sind würde ich sagen..
Aber mal was amderes.. Wie weit dreht der diesel denn
Bei meim Dad sein Geschäfts Vivaro kommt bei 3500 schon fast der begrenzer
MFG
Martin
hallo
das habe ich auch und mir das mit dem Kats usw schon gedacht deshalb hab ich noch net gefragt .. Mein Vectra OPC den ich davor hatte ist morgens beim Kaltstart erstmal auf knapp 2000 Touren gelaufen ne kurze Zeit..
Aber mal zurück zum omega.. Kann man das mit dem späten schalten mit dem Tech ausporgramieren ? Wenn ich nen Schalter hätte schalte ich ja auch frühher... Das Sekundärgebläse sollte ja reichen...
Ich hab da halt noch das Turbo gehirn das sagt warm fahren und wenig drezahl .. Jetzt im sommer mag das ja noch gehen .. Aber wenns mal -10 grad hat und das öl noch bissle dick ist ist das bestimmt ner so vorteilhaft oder ? ( Also ich hab ne Standheizung aber die lass ich jetzt ja nicht laufen
Hmm
Das kann jetzt natürlich viel sein..
ich würde auf Luftmassenmesser tippen. Obwohls ja schon komisch ist das kein Fehler vorhanden ist im Speicher.
Zur Not wenns sich ergibt einfach mit Leuchtender Lampe zum Auslesen und Motor laufen lassen
MFG
martin
hallo ,
danke dir
Das hilft mir weiter
MFG
Martin
Hallo
Ich finde den Thread jetzt auf die schnelle auch nicht.. Aber mit Originalem navi geht der BC auch nicht mehr wenn ich das noch richtig weiss.
Adapter sollte es geben.. musst mal bei ebay gucken oder bei dem hersteller wenn du weisst was es denn wird
MFG
Martin
