Alles anzeigenzeigt der Bordcomputer bei euch zufällig CDC Save an? wenn ja ist der chip das problem geht dann nur in dem ihr ihn neu progrmmieren last !!
Nee bei mir steht cdc error.
Alles anzeigenHallo Zusammen,
ich hole das Thema mal aus der Versenkung, da ich mein NCDC 2015 mit einem AUX Anschluss versehen möchte.
Der Wechsler ist defekt, d.h. das Magazin wird nicht mehr ausgeworfen, die noch enthaltenen CD´s werden aber noch abgespielt.
Wie dem auch sei, ich würde den Wechsler einfach stillegen und am Radio abklemmen und dann dafür einfach eine Klinken- oder Chinch Buchse anklemmen.
Nur bin ich mir nicht sicher ob das so einfach funktioniert oder ob man dann auch eine spzielle Schaltung benötigt?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Gruß
Roman
Das suche ich auch schon lange, hoffentlich meldet sich ja mal einer, der davon Ahnung hat.
Moin!
Wenn ich mein Hinterrad auf 12 und 6 Uhr anfasse bewegt es sich leicht. Ich höre aber keine Geräusche,auch beim Fahren nicht. Radmuttern sind fest
Kann das jetzt nur das Radlager sein ,oder kann da noch was anderes in Argen sein.
So habe heute gewechselt,es ist nur ein Kontakt auf der Fahrerseite.
Hat der Facer jetzt 2 Kontakte vorne, oder nur einen?
Moin!
Habt ihr eine Adresse, wo ich den Radlagersatz von SKF, möglichst günstig bekommen kann. Ist für die Hinterachse.
Ich fahre 50% E85 gemischt mit E10 kein Problem. Wenn du zuviel E85 nimmst dann kommt die Abgaskontrollleuchte.Aber nur beim 2.2er. Beim 2.0er soll man das Zeug sogar pur fahren können.Im Winter springt er auch sehr schlecht an, man muss schon ein paar mal nudeln.Am besten immer einen Kraftstofffilter im Kofferaum haben,weil das E85 reinigend wirkt und gerne mal den Filter zumacht.
Moin!
Das geht mit meinem Automatik leider nicht ![]()
Moin!
Ich habe mal eine längere Schraube genommen und was soll ich sagen, es hat funktioniert. Danke euch.
Moin!
Wollte gestern mal die Zündleiste rausbauen um zu schauen ob die Gummis noch intakt sind, dabei habe ich bemerkt,das mein Vorgänger wohl ein Gewinde vernuddelt hat.Die Leiste ist nur mit einer Schraube fest.Die andere Schraube hat er nur reingelegt.Das Gewinde von der Schraube ist in Ordnung,weil sie fasst in der anderen Öffnung.Hat jemand eine Idee wie ich da eine zweite Schraube reinbekomme?
