Glaube 5mm mehr dürften sich ausgehen.
An der VA war eh noch genug platz und an der HA wirds eng aber müsste gehen.
Hoffentlich sieht die Landesregierung das dann auch so.
Muss das mal ausgraben.
Wenn ich mir 8,5 & 10x19 ET35 auf einen Caravan Bj. 02 mache, passt das dann ohne große Änderungen?
Hatte letztes Jahr 8x19 ET43 an der VA mit 5mm Scheiben und an der HA 30mm pro Seite.
Meint ihr des passt?
Muss da auch mal was dazu fragen.
Bei meinem Dti haben auch den Motor getauscht.
Motor vom Schalter in meinen Automatik und nun spinnt er.
Bei 80km/h im kickdown ruckelt er.
War bei Bosch zum fehler auslesen und da stand zu wenig Diesel zufuhr oder so.
Naja Dieselfilter gewechselt, keine veränderung.
Dann hat er beim überholen einfach ausgesetzt für ein paar sekunden und dann ging es wieder.
Haben aber keine Lämpchen aufgeleuchtet und der Motor ist auch nicht ausgegangen.
Hat nur auf einmal nicht mehr beschleunigt.
Daraufhin dann alle 6 Injektoren neu gemacht und bei der Probefahrt wieder was.
Bei 80km/h in kickdown und er dreht aber schaltet nicht mehr hoch, nehme ich dann Gas weg schaltet er hoch.
Jetzt habe ich die Vermutung das beim Motorwechsel Getriebeöl ausgelaufen ist.
Wie kann ich das kontrollieren ob genug drauf ist?
Oder lieber gleich das komplette Öl wechseln?
Woher weiß ich ob im Drehmomentwandler genugöl ist?
Brauche unbedingt Hilfe, komme nicht mehr weiter mit dem Wagen.
Hab da schon was gefunden. Ob ich derstmal Öl nachfülle um zu sehen ob es daran lag?
Die Landesregierung schickt mich nach Deutschland rüber und die tragen das so ein das es für Österreich passt.
Kostet dann 160€ und 40€ bei der Landesregierung.
Die meinten aber in D ich solle nen Tüv Gutachten mitbringen.
Da kostet mich die Eintragung dann 500€.
Wenn ich das Gutachten hätte würde es mich knapp 200€ kosten.
ich wollte mir die 19" Opc Felgen holen und auf meinen Caravan bauen.
Der Tüv sagt hier in Österreich das sie ein Tüv Gutachten von einem Omega brauchen der die Felgen eingetragen hat.
Hat hier zufällig wer so ein Gutachten und würde es mir zukommen lassen?
Die besten Autos baut doch immernoch der Osten.
Respekt, richtich jeil jewordn.
Welche Monitore sind vom Bild her gut?
Und welche sind am besten für den Omega?
So hab mir jetzt 8,5 und 9,5x19 ET35 bestellt, hoffe die passen auch.
Mich würde es auch interessieren welche H&R da drinnen sind, möchte auch noch welche verbauen.
Weiß zufällig einer die unterschiede bei den HR Federn denn bei egay sind sie ja drinnen von 150-400€.
