Beiträge von Normi
    Der 1. Injektor war defekt und hat den Kolben schmelzen lassen.
    Habe aus der Ölwanne 2 Hände voll mit spähnen heraus geholt.
    Mitlerweile habe ich nen neuen Motor drinnen.
    Wenn das kaputt is dann müßte ja eigentlich klar sein warum das Öl im Ansaugtrakt war und der Turbo heile geblieben ist.
    Was is da zur schadensbehebung zu machen außer reinigen und wechseln vom Filter?
    Bin mit meinem Omi gefahren dann hat er kein Gas mehr angenommen und ich habe ihn ausgestellt.
    In der Werkstatt dann nachgeschaut und da war der gesamte Ansaugtrakt samt Turbolader voller Öl.
    Aus dem Auspuff kam extrem viel weiß/grauer Rauch und wenn man den Öldeckel geöffnet hat kam auch grauer Rauch heraus.
    Er läuft auch ein bissl unrund.
    Turbolader wurde ausgebaut und da war nichts abgebrochen oder so.
    Was kann der haben???
    Gewinde kommt nicht in frage, das is nur im Corrado.
    Habe heute mal drunter geschaut und da ist kein schlauch am stoßdämpfer dran.
    Wie bekomme ich den jetzt hinten tiefer?
    Reicht es wenn ich federn einbaue oder muss ich die Dämpfer mitwechseln?
    Dämpfer sind original Opel drinnen.
    Konnte noch nicht schauen aber falls er wirklich hochgepumpt ist, wie pumpe ich ihn wieder runter weil ja kein Relais dafür drinnen ist?
    Und was könnte es noch sein falls es die Pumpe nicht ist?
    Der ist von einem alten Opa gekauft worden, der hat sicherlich nichts tiefergelegt.
    Weiß nicht was der für stoßdämpfer drinnen hat.
    Er hat einmal angezeigt Niveauregulierung defekt, das war nach dem Batteriewechsel
    Aber wie gesagt kein Relais drinnen, nichts.
    Werde am Wochenende mal nen Hinterrad abnehmen und dann mache ich nen Foto falls ich da nichts finde.
    Es knarckst vorne rechts beim Beifahrer.
    Das ist schon ganz schön nervig beim fahren, werde am Wochenende mal nachschauen ob das zu beheben geht.
    Ansonsten kauf ich mir einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung.
    Mir gehts darum ihn hinten tiefer zu bekommen.
    Diese Niveauregulierung habe ich nicht drinnen, jedenfalls ist kein Relais drinnen.
    Mein Onkel hat den Caravan sport und der ist um einiges Tiefer wie meiner.
    Uploaded with ImageShack.us
    In ebay steht das bei den V6 Modellen vorne sportstoßdämpfer verwendet werden müssen
