Da Bremsenreiniger hochentzündlich ist. Wenn er dann auf nem heißen Motor/Krümmer verdampft fehlt nur noch ein Funke, und du kannst die Fehlersuche abbrechen.
Bremsenreiniger ist ein geiles Zeug. Damit lassen sich sogar Reifen aufziehen bzw füllen. ![]()
Beiträge von Fuzzy
Bei dem 98er und dem 94er handelt es sich auch um VEP-Motoren. Die waren zugegebenermaßen auch gut und haltbar.
Räusper...
VW soll wissen, wie man Diesel-Motoren baut?
Kannst meinen 2001er Sharan TDI kaufen. Das Teil hat mich bestätigt, nie wieder einen VAG-Diesel zu kaufen. Defekte Turbolader unter 140tkm,defekte AGRs, VTGs, die verdrecken und nicht mehr funktionieren, ewig Probleme mit dem Zuheizer, defekte Zusatzkühlmittelpumpen, defekte Kopfdichtungen und Köpfe, defekte PD-Einheiten usw. sind keine Seltenheit. Das können und konnten zu der Zeit andere Hersteller auf jeden Fall besser. Vergleiche bitte nicht aktuelle Motoren mit denen im Omega. -
Wie schreibt der Shop selber drunter?
ZitatAlles anzeigenEs ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld. Das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.“
Da ich aber weder den Shop noch die Qualität der No-Name-Scheinwerfer kenne, kann ich dir aber weder zu noch abraten. Daß überlasse ich anderen....
Ich nutze bei meiner OMVL-Anlage zwar Flashlube, aber das hat vermutlich eher einen Voodoo-Effekt, da die in der Omme verbauten Motoren es angeblich nicht brauchen.
Zum Thema Vollgas: Die Dream XXI-N lässt sich so programmieren, daß ab einer bestimmten Drehzahl automatisch wieder auf Benzin umgeschalten wird. Hab ich aber nicht aktiviert.
Übrigens dürften sich die wenigsten Omega-Fahrer für den Preis einer 5 Zylinder-Anlage interessieren.
Im Zubehör wirst du vermutlich nichts brauchbares finden. Da wird dir vermutlich nichts anderes übrig bleiben als ein neues zu kaufen, wenns was gleichsehen soll.
Versuche, mit Bewegungen deiner Maus, den Mauszeiger in Beitrag Nr 9 (die Zahl steht in den Beiträgen jeweils in der Ecke rechts oben) auf das Wort "Klick" zu bringen. Wenn du dann doppelt drauf klicks, öffnet sich ein neues Fenster. Und was siehst du da ???
Sägezahn bedeutet, daß du beim Beschleunigen den Teer aus der Straße kratzt.
Guggst du: http://www.adac.de/infotestrat…ck/saegezahn/default.aspx
Ein bisschen Verlust hat man immer...
