Beiträge von Fuzzy
    Naja, machbar ist alles. Nicht alles muss sich "lohnen" sofern auch der Spass an der Herausforderung gegeben ist. Ich würde mich bei so einem Umbau aber auch mit der Digicam an einem Schlachter vergehen. Dann weiß man wenigstens, daß alle Komponenten auch funktionieren, und kann 1:1 umbauen.
    Ne 2Faden-"Birne" lässt sich auch falsch rum einsetzen. Wäre nicht das erste mal. Von daher mein Kommentar mit den Nasen. Schau mal hier: http://www.blackforeststore.de…_typ_bay15d_12v_215w.html
    Die Nippel sind auf unterschiedlicher Höhe. Mit Gewalt bekommst du die auch falschherum eingesetzt. Und wenn dann bei eingeschaltenem Abblendlicht der 21Watt-Faden glüht, siehst du den 5 Watt Faden nicht glühen, da er deutlich schwächer ist. Dehalb ist sie mit den Nasen eigentlich "codiert" und gehört dann auch richtig eingesetzt.
    5 Watt--> Rücklicht
    21Watt--> Bremslicht
    Warum ein Wiki-Beitrag zu so einer einfachen Sache? Ganz einfach,weil auch hier große Fehler gemacht werden können. Wenn ihr euch aber folgende Hinweise merkt, kann nix schiefgehen:
    Abklemmen: Beim abklemmen verlieren diverse Geräte ihre gespeicherten Werte. Wichtig wäre hier z.B. evtl. der Radio-Code, gespeichter Werte im BC, Komfortfunktion der Fensterheber...
    Also solltet ihr euch diese Werte, falls wichtig vorher notieren.
    :!: Jetzt zum eigentlichen abklemmen: Es wird immer erst der -Anschluss,also Masse abgeklemmt! :!:
    Dies hat auch einen Grund. Da die Wenigsten über isoliertes Werkzeug verfügen, wird zuerst der Minuspol von der Batterie getrennt. Dann kann nichts passieren, wenn man mit dem Werkzeug an die Karosserie oder daran angeschraubte Teile wie Halterungen o.ä. kommt. Wenn die Batterie nicht komplett ausgebaut wird, sollte die Batterieklemme isoliert werden, damit sie bei weiteren Schraubereien nicht aus Versehen wieder an den Pol kommt. Dazu reicht ein übergestülpter Handschuh, ne Tüte oder ähnliches vollkommen aus.
    :!: War die Batterie komplett abgeklemmt, wird zuerst der Pluspol angeklemmt ! :!:
    Wenn ihr diese Reihenfolge beachtet vermeidet ihr Schäden an der Batterie. Diese kann euch bei einem Kurzschluss im schlimmsten Fall um die Ohren fliegen.
    Da immer wieder in Beiträgen die Bezeichnung Klemme xx, auftaucht, hier mal eine Zusammenstellung der im KFZ-Bereich üblichen Klemmenbezeichnungen und ihrer Bedeutung. Die Bezeichnungen sagen nichts über den Sicherungsplatz aus. Da dieser bei verschiedenen Modellen und Ausstattungsvarianten eh verschieden sein kann, geh ich hier auch nicht weiter darauf ein. Um Leitungen zu prüfen oder aufzuspüren rate ich euch, keine Prüflampe zu benützen. Kauft euch dafür lieber ein digitales Multimeter. Diese gibts bei diversen Discountern oder Baumärkten oftmals schon unter 10 Euro. Das Problem der Prüflampen ist einfach: Ihr könnt damit keine Spannung messen. Oftmals ist dies aber genau das, was ihr zum aufspüren oder prüfen von Klemmen braucht. Desweiteren ist die Stromaufnahme relativ hoch. Dies kann u.U zur Zerstörung von empfindlichen Bauteilen führen.
    Klemme
    1 - Klemme an der Zündspule .Das Kabel führte früher zumUnterbrecher heute zum Zündsteuergerät
    4 - Hochspannungsleitung der Zündspule
    4a - Zündspule I Klemme 4 (bei mehreren Zündspulen)
    4b - Zündspule II Klemme 4 (bei mehreren Zündspulen)
    15 - geschaltenes Plus bei "Zündung an"
    15r - Zündschloss-Radiostellung
    17 - Glühanlage - starten
    19 - Glühanlage - vorglühen
    30 - Plusleitung direkt von der Batterie (Dauerplus)
    30a - Plusleitung von der Zweitbatterie
    31 - Minusleitung direkt von der Batterie oder Fahrzeugmasse
    31b - geschaltete Masse-/Minusklemme
    49 - Eingang Blinkgeber
    49a - Ausgang Blinkgeber
    50 - Startinformation am Starter
    53 - Wischermotor
    53a - Scheibenwischer (+), Endabschaltung
    53b - Scheibenwischer (Nebanschlusswicklung)
    53c - Scheibenwaschpumpe
    54 - Bremslicht
    55 - Nebelscheinwerfer
    56a - Fernlicht inkl Kontrolleuchte
    56b - Abblendlicht
    56d - Lichthupe
    57a - Parklicht
    57L - Parklicht links
    57R - Parklicht rechts
    58 - Standlicht
    58b- Instrumentenbeleuchtung, dimmbar
    58d - regelbare Instrumentenbeleuchtung
    58L - Standlicht links
    58R - Standlicht rechts, Kennzeichenleuchte
    61 - auch D+; an der Ladekontrollleuchte
    75 - Radio / Zigarettenanzünder
    76 - Lautsprecher
    81 - Eingang am Schalter (Wechsler/Öffner)
    81a - Erster Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner)
    81b - Zweiter Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner)
    82 - Eingang am Schalter (Schließer)
    82a - Erster Ausgang am Schalter (Schließer)
    82b - Zweiter Ausgang am Schalter (Schließer)
    83 - Eingang am Schalter (Mehrstufenschalter)
    83a - Erster Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)
    83b - Zweiter Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)
    84 - Stromrelais, Antrieb/Relaiskontakt (Eingang)
    84a - Stromrelais, Antrieb (Ausgang)
    84b - Stromrelais, Relaiskontakt (Ausgang)
    85 - Schaltrelais, Ausgang Steuerstromkreis am Relais
    86 - Schaltrelais, Eingang Steuerstromkreis am Relais
    87 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler)
    87a - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler)
    88 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer)
    88a - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer)
    weitere gebräuchliche Bezeichnungen sind:
    C2 - zweite Kontrollleuchte (für Fahrtrichtungsanzeiger am Anhänger)
    X-Kontakt - Klemme 15, welche aber beim Startvorgang zur Batterieschonung abgeschalten wird
    D+ Ladekontrolle,bei laufendem Motor stromführend
    S-Kontakt- Führt Strom, wenn der Schlüssel im Schloss steckt nachdem er von "Zündung" auf aus gedreht wurde (Radio bleibt an)
    Farben von Leitungen:
    Um die einzelnen Leitungen einfacher auseinander zu halten, wird ein Farbsystem verwendet,
    mit welchem die einzelnen Leitungen gekennzeichnet sind. Je nach Herkunftsland und Alter des
    Fahrzeugs können diese Farben sich unterscheiden, die hier angegebenen Farben sollten sich
    aber in jedem deutschen Fahrzeug wiederfinden (wie
    in der DIN 72551 festgelegt).
    Viele Leitungen sind zweifarbig. Die Grundfarbe dient zur Feststellung des
    Verwendungszwecks, die zweite Farbe (Kennfarbe) dient zur Identifizierung der speziellen
    Leitung (z.B. Blinker links/rechts). Die Kennfarbe ist meist in Form einer (verdrillten) Linie oder
    Ringen auf der Leitung angebracht.
    Die gängigsten Farben und typischen Einsatzzwecken sind:
    hellblau ---> Kontroll- und Signalleuchten
    braun ---> Masse
    gelb ---> Abblendlicht
    grün ---> Zündspulen zu Unterbrechern
    grau ---> Schluss-, Begrenzungs- und Kennzeichenbeleuchtung
    lila ---> Kennfarbe
    rot ---> Anlasser zur Lichtmaschine, Zünd- und Lichtschalter, sowie
    Verbraucher/Sicherungen die direkt an Klemme 30 liegen
    schwarz ---> Batterie zum Anlasser, sowie Zünd- zu Lichtschalter, Zündung
    allgemein
    weiß ---> Fernlicht
    Für die Blink- und Lichtanlage sind die wichtigsten Leitungen wie folgt gekennzeichnet:
    Grundfarbe Kennfarbe Verwendungszweck
    ws Fernlicht links
    ws sw Fernlicht rechts
    ge Abblendlicht links
    ge sw Abblendlicht rechts
    gr sw Standlicht links
    gr ro Standlicht rechts
    sw ws Blinker links
    sw gn Blinker rechts
    Querschnitte von Leitungen
    Die am häufigsten verwendeten Querschnitte von Leitungen in Kraftfahrzeugen sind 0.5, 0.75,
    1.0, 1.5, 2.5, 4, 6 und 10 mm². Zum Querschnitt von Leitungen gibt es zwei
    Faustregeln:
    1. bei Dauerbelastung sollten pro mm² maximal 5 Ampere fließen
    2. bei Kurzzeitbelastung sollten pro mm² maximal 10 Ampere fließen
    Bei längeren Leitungen sollte man zur Vermeidung unnötiger Spannungsabfälle den jeweils
    nächsthöheren Querschnitt verwenden, falls die Belastungsgrenze des Leiters erreicht ist.
    Beispiele von zu verwendenten Querschnitten:
    Stromstärke Querschnitt Verwendungszeck
    < 2,5 A 0,5 - 0,75 mm² Rücklicht, Standlicht, Innenbeleuchtung, Kontrollleuchten
    < 8 A 1,5 mm² Fahrtrichtungsanzeiger, Scheinwerfer, Scheibenwischer, Hupe
    < 16 A 2,5 mm² Sammelleitungen für Scheinwerfer
    < 40 A 6,0 mm² Stromversorgung Zündschloss/Sicherungskasten
    > 40 A 16 - 35 mm² Anlasser (abhängig von Leitungslänge und Leistung)
    Alle Angaben ohne Gewähr
    Liste wird noch ergänzt
    Jetzt mal zurück zum Start:
    1) Um was für ein Fahrzeug handelt es sich überhaupt?
    2)Handelt es sich um 1 oder um 2-Faden Leuchtmittel?
    3)kommt am Lampenträger überhaupt ein Strom an?
    Und nochmal: Sind die Leuchtmittel richtig rum eingesetzt? Achte auf die Nasen! Hast du mal geschaut, ob das eine auch ganz ist? Einfach mal durchmessen oder mit einem Draht direkt an der Batterie testen.
