Super Anleitung. ![]()
Möchtest du sie nicht auch direkt in unsere Wiki einpflegen? So geht sie wenigstens nicht verloren.
Es ist deine Entscheidung, ob du Winter, Sommer oder Ganzjahresreifen auf dein Auto montierst. Es sind bei deinem Fahrzeug diverse Größen eingetragen, aber nicht die Reifenart. Von daher darfst du auch 245/40 17 als Winterreifen fahren.
Sinnvoll? Kommt drauf an. Bei trockener Straße oder bei Regen sind sie vermutlich nicht schlechter als Sommerreifen der gleichen Qualitätsstufe.(LingLong haben z.B keine Qualitätsstufe
) Bei Schnee sind schmälere Reifen aber zu mindestens 80% im Vorteil beim Vorwärtskommen da durch die kleiner Aufstandfläche der Druck entsprechend höher ist.
Das, welches je nach Hersteller wie ein Knochen oder eine Brille aussieht.
Das kleine Schwarze: http://www.ebay.de/itm/3101064…_trksid=p3984.m1497.l2649
Wenn du lange genug drehst, passen die Markierungen auf dem Riemen wieder. ![]()
Solange deine Markierungen an den Nockenwellenrädern nach 2 Umdrehungen (oder einer beliebigen geraden Anzahl) Umdrehungen zum Kontroll-Werkzeug passen ist alles im grünen Bereich.
Na dann mal ein Hallo nach "Marmelade-City" ![]()
Und sich dann beschweren, daß die Reifen einseitig ablaufen. ![]()
Der Auspuff hat auch was.
Ich geh mal davon aus, daß du nen Frostschutz im Wasser hast. Nicht daß dir die Düsen eingefroren sind. Sollten sie beheizt sein, auch mal die Sicherung kontrollieren.
Ansonsten kann es aber auch sein, daß du bei deiner Reparatur Schmutz im Schlauch gelöst hast, welcher nun die Düsen verstopft. Dann hilft nur freiblasen. Um in Zukunft Verschmutzungen zu vermeiden, mach einfach in der Nähe der Pumpe einen kleinen Benzinfilter (Moped/Rasenmäher o.ä) .Der hält dir evtl Schmutzpartikel aus dem Behälter ab.
Hast du deine SIcherungen überprüft? Dann kommt als nächstes das Glührelais in Frage. Das sitzt in der Elektronikbox im Motorraum direkt neben der entsprechenden Sicherung 80A (Blechstreifen)
Richtig, Abgasanlagen. Kann ich absolut weiterempfehlen. Beim Diesel merkt man keinen Unterschied, die Benzineranlagen sind etwas dumpfer und lauter als original, aber sehr dezent. Die Passgenauigkeit ist auch soweit gut.
Aber wir weichen vom Thema ab..... ![]()
