Dann ging der Bilderklau ganz schön in die Hose...... ![]()
Beiträge von Fuzzy
Hast du den letzten Beitrag vom TE gelesen? Demnach ist es nicht das Auto aus ebay.
Der Zahnriemenwechsel kann durchaus sein. Der Intervall ist 60tkm oder nach 4 Jahren, je nachdem was zuerst eintrifft. Somit wurde der Intervall ja sogar beide male überzogen. -
Das frage ich mich auch.
Erstmal muss geklärt werden, ob er auch der Käufer der Auktion ist. Dazu hat er bis jetzt noch nichts geschrieben. Dann ist die Frage, ob es sich wirklich um das besagte Auto handelt.
Siehe meinen vorherigen Beitrag:
ZitatAlles anzeigenOb der Ort bzw die Region stimmt, weißt nur du. Evtl hat sich dein Verkäufer auch nur die Fotos von dem anderen geklaut.
Ausserdem spricht das Datum der EZ dafür, daß es sich um ein anderes Fahrzeug handelt.
Wenn du ihn wirklich mit dieser angeblich niederen Kilometerleistung gekauft hast, ist dies eindeutig ein Betrug, bei dem du vermutlich mit dem schlechtesten Anwalt nur gewinnen kannst, sofern es sich wirklich um das Fahrzeug aus ebay handelt. Dies dürfte ja an den genannten Mängeln erkennbar sein.
Druck dir auf jeden Fall die Auktion aus.
Dann würde ich morgen mal beim FOH vorsprechen, ob er in der Historie etwas über diesen Wagen findet.
Wie alt soll denn der Zahnriemen sein?Findest du hierzu irgendeinen Hinweis? Dieser sollte alleine schon wegen dem Alter mindestens 2mal gewechselt worden sein.Nachtrag: Speichere dir auch noch diese Seite, bevor er ihn raus nimmt: http://kleinanzeigen.ebay.de/a…anhalt/autos/opel/u378985
Nachtrag2 Hier ist er auch nochmal: http://suchen.mobile.de/fahrze…Details.html?id=155895020Ob der Ort bzw die Region stimmt, weißt nur du. Evtl hat sich dein Verkäufer auch nur die Fotos von dem anderen geklaut.
Beim Geschwindikeitsindex darf auch T gefahren werden, WENN gut sichtbar (auf Cockpit z.B.) ein Hinweis angebracht ist, der dich auf die niedrigeren Geschwindigkeit deiner Reifen hinweist. Dies gilt aber auch nur dann, wenn deine eingetragene Geschwindigkeit im Fahrzeugschein höher ist, als der Geschwindigkeitindex deiner Reifen...Dies gilt aber nur für Winterreifen bzw Reifen mit einer M&S-Kennung. Bei Sommerreifen ist es nicht zulässig, den Geschwindigkeitsindex zu unterschreiten.
Mein Tip würde eindeutig in Richtung Batterie gehen, so wie du das beschreibst.
Reklamier sie. Entweder dein Händler tauscht sie so um, oder er macht ne Probe unter Last (Widerstandsmessung) mit ihr. Macht vermutlich mehr Sinn, als auf Verdacht die Lima bzw den Regler zu tauschen, oder noch länger zu suchen.
Wie schon geschrieben wurde, kann auch eine neue Batterie defekt sein. -
Mit welcher Begründung?
Die Frage ist, an welcher Stelle er undicht ist.
- Wenn du dir den Kühler durch einen Stein zerschossen hast--> Dein Problem
- Wenn er an einer geschützten Stelle oder an einer Naht undicht ist --> sein Problem
- Sollten Reste eines Kühlerdichtmittels vorhanden sein---> schwierig, aber sein Problem -
Mein Tip geht in Richtung Lima bzw genauer gesagt der Regler oder noch eher eine Diode.
