Beiträge von Fuzzy
Den Heckscheibenaufkleber gibts im Shop, welcher aber zur Zeit leider offline ist. Melde dich diesbezüglich doch mal beim Admin. Der kann dir dann weiterhelfen. Klick
Markiere dir aber vorher die Position der Scheibenwischer mit Klebeband auf der Scheibe. Dann kannst du sie leichter wieder auf die richtige Position montieren.
Irgendwie werde ich aus deinem Beitrag nicht schlau. Du hast die Kiste (im übrigen Dank MSD-Attrappe ohne Betriebserlaublis) zu teuer gekauft und sie hat von Anfang an Probleme gemacht. Anstatt hier dein Geld (welches nicht vorhanden ist) zu investieren ballerst du knapp 3000 Flocken für die Räder und die Anlage raus.
Aber nun zu den Mängeln: Wenn die Kerzenschächte voller Öl stehen sind das zu 99,9% die Ventildeckeldichtungen. Daß diese zusätzlich mit einer Dichtungsmasse verbaut sind ist normal und muss so sein.
Das defekte Gewinde der Zündkerze lässt sich mit einem Einsatz (z.B. Helicoil) dauerhaft und günstig reparieren. Hier wäre aberauch interessant, wer die letzte "Inspektion" für 500 Euro gemacht hat.
Das Benzin in der Ansaugbrücke ist vermutlich nur Öl. Alles reinigen, schauen daß die Schläuche der Kurbelwellenentlüftung sauber sind und gut ist.
Das AGR-Wellrohr bekommst du günstig gebraucht, sofern es defekt ist. Die Dichtung ist auch günstig und schnell gewechselt.
Die abgebrochene Halterung der Unterdruckdose an der Vorvolumenkammer ist ja kein Problem.Für den Tüv brauchst du halt nen ordentlichen Luftfilterkasten, sofern der Pilz nicht eingetragen ist. Ausser Krach bringt dir dieser eh nichts, aber du scheinst ja noch jung zu sein...
Scheinwerfer bekommst du als Billigteile für wenig Geld über Ebay. Die sind zwar nicht der Bringer, reichen aber für den Tüv auf jeden Fall.
Die unsauber verlegten Schläuche und Kabel im Motorraum sind erstmal ein optisches Problem, welches du auch selber beheben kannst.Die nicht angeschlossenen Stecker kannst du erstmal ignorieren, sofern du nicht in deren Bereich ein passendes Gegenstück findest.
Die Servopumpe würde ich an deiner Stelle auch tauschen. Evtl ist dann auch das Quitschen weg. Ansonsten ist auch die Spannrolle des Keilriemens ein Quitschverdächtiger.
Ausserdem würde ich noch ein Auge auf das DIS und die Zündkabel werfen. Hier könnte der Fehler des unsauberen Laufens auch liegen.
Alles in allem ist das wieder der Beweis, weshalb man kein Auto von Bekannten/Verwandten kauft.
Rad ohne Nabenabdeckung drauf und ne zweite Person bremsen lassen.
Hallo Michael,
Herzlich willkommen hier bei den Freaks. Dein deutsch ist doch schon super.
Ihr Engländer seid doch alle ein bisschen verrückt. fasching4
Das Projekt sieht sehr interessant aus.
Da ist dir der Neid vieler Deutscher sicher. In Deutschland ist es nämlich fast unmöglich, so etwas legal auf die Strasse zu bekommen , sofern es sich um einen Eigenbau handelt. Ist das ein Kit oder komplett Eigenbau? Halte uns da bitte immer schön auf dem Laufenden. -
Habs mal verschoben...
Darfs ein bisschen teurer sein?
Ein Mann geht den Strip in Las Vegas entlang, als er eine atemberaubende Prostituierte erblickt. In dem Versuch eine
Konversation zu beginnen fragt er nebenbei: "Wie viel?" Die **** antwortet: "Es beginnt mit 500 Dollar für einen Handjob." "500 Dollar!" sagt der Mann. "Für einen Handjob? Kein Handjob der Welt ist 500 Dollar wert!" Die **** sagt: "Siehst du das Wohnhaus dort an der Ecke?" "Ja." - "Und das Hochhaus einen Block weiter?" - "Ja."
"Und dahinter, das dritte Haus?" - "Ja." "Gut." sagt die **** und lächelt sanft.
"Sie gehören mir. Und sie gehören deshalb mir weil ich einen Handjob mache der 500 Dollar wert ist." Der Mann sagt: "Verdammt noch mal, ich will es versuchen." Und sie gehen zusammen in ein nahe gelegenes Hotel.
Kurze Zeit später sitzt der Mann auf dem Bett und muss zugeben dass er soeben den fantastischsten Handjob seines Lebens genossen hat, jeden einzelnen der 500 Dollar wert...
Noch völlig im Banne des eben erlebten sagt er: "Ich nehme an, blasen
kostet 1000 Dollar?" Die **** antwortet: "1.500" "1.500?! Blasen kann
niemals so viel wert sein!" "Doch" sagt die ****. "Komm mal hierher
zum Fenster. Siehst du das Casino auf der anderen Seite der Straße? Es gehört mir. Und das tut es deshalb weil ich so blase dass es jeden Cent der 1.500 Dollar wert ist." Der Mann, der noch immer schwache Knie hat, sagt nur: "Beweis es mir."
Später an diesem Abend sitzt er wieder auf dem Bett, der Blick noch
verklärter als zuvor. Er kann es kaum glauben aber er hat wirklich das Gefühl sein Geld gut angelegt zu haben. Und so entscheidet er sich für ein
letztes, grandioses und unvergessliches Abenteuer. "Wie viel für die
Pussy?" Die **** sagt: "Komm hierher zum Fenster." "Siehst du, ganz Las Vegas liegt vor uns, all diese wunderbaren Lichter, die Spielhöllen und die Showbühnen." "Verdammt" sagt der Mann, voller Ehrfurcht, "dir gehört die ganze Stadt?" "Nein", sagt die ****, "aber sie würde es... wenn ich eine Pussy hätte....!!" -
Snake4050: Welche Laus ist dir den über die Leber gelaufen?
Dejan hat ja nur erklärt, weshalb er längere Zeit nicht mehr hier war. Halte ich für absolut legitim. -
Willkommen zurück.
