Ohne über den Sinn solcher Krachmonster zu streiten: 120db sind heftig, die 146db nehm ich dir aber nicht wirklich ab. ![]()
Beiträge von Fuzzy
Alte Zulassungsbescheinigung? Du meinst den früher üblichen Fahrzeugbrief. Hier stand aber auch nicht das Baujahr drin, sondern der Tag der Erstzulassung. Wenn ein Fahrzeug ewig bei einem Händler im Schaufenster stand, kann das Baujahr/Modelljahr vom Jahr der Erstzulassung abweichend sein.
Beispiel: Gebaut im Juni 1999--> Baujahr 1999/ Modelljahr 1999 aber evtl trotzdem erst im Januar 2000 zugelassen worden (Eintrag in den Fahrzeugpapieren)
Beispiel2: Gebaut September 1999--> Baujahr 1999/Modelljahr 2000, obwohl evtl zugelassen im November 1999. -
Wenn an der 10.Stelle deiner FIN ein X steht, ist er Baujahr 1999. Bei Baujahr 2000 steht dort ein Y.
Bei der Ersatzteilbestellung kommt es aufs Modelljahr und nicht aufs eigentliche Baujahr an. Wenn er im August 1999 oder später vom Band gerollt ist, ist es ja ein Facelift. Das bedeutet, daß er Modelljahr 2000 ist und entsprechend die Ersatzteile dazu bestellt werden müssen. -
Warum einen Kompromiss des Ganzjahresreifens eingehen, wenn du eh schon Felgen hast. Sparen wirst du damit auf jeden Fall nichts.
Zum Hankook (welche normalerweise nicht zu den schlechtesten Reifen gehören) spuckt Dr.Googelowitsch folgendes aus: http://www.adac.de/infotestrat…?testId=105&recordId=2341Wenn dein Auto auch mal Schnee sehen soll, lass es lieber...
Nachtrag: Jetzt hab ich die Preisvorstellung auch gesehen
. In dem Fall würde ich sagen, daß eine weitere Diskussion fast nicht mehr nötig ist.
Vergleiche mit einem MV6 sind in soweit uninteressant, da es sich dabei um ein Vorfacelift handelt. Da bringt ein entsprechender Facelift in Relation doch meist deutlich mehr.
Schwer zu schätzen, ohne das Fahrzeug gesehen zu haben. Erstmal die Frage, ob es er Anfang oder Ende 2001 ist. Das macht schonmal was aus. Dazu ist er 8fach bereift, was auch schonmal einen gewissen Wert darstellt. Ob es sich hierbei um eine Wunschreifenmarke handelt oder nicht, ist erstmal zweitrangig, sofern das Profil noch mindestens 50% hat.
Dann ist da noch die Frage, ob es ein Händlerfahrzeug ist. Die Gewährleistung will ja schlieslich auch bezahlt werden.
Abzug gibts klar für Macken und Schrammen. Normale Gebrauchsspuren und pillepalle Kampfspuren sind bei dem Alter aber auch in gewissem Sinne Standard.
Dafür gibts ja ne relativ wenig gefahrene Gasanlage dazu. Ist auf dieser evtl sogar noch Gewährleistung? Eine KME gehört zwar nicht gerade zu den teuren Anlagen, verrichtet aber genauso ihren Dienst. Alleine den Wert der gebrauchten Anlage (sofern eingetragen und anständig verbaut) würde ich mit rund 800 Euro beziffern. Dies dürfter dem halben Neupreis inkl Einbau entsprechen.Wenn du nun eine DAT-Bewertung machst, wirst du je nach Ausstattung bei einem Händle-EK zwischen 2200 und 2700 Euro liegen. Dann noch die Gasanlage dazu gerechnet bist du irgendwo bei rund 3000-3500 Euro. Inwieweit der Preis regional üblichen Preisen entspricht musst du selber wissen.
Einfach genial.
Marina ist ja fast schon Kult.
http://www.autobild.de/klassik…er-autohandel-820432.html -
Der verkauft nur Luxus-Kisten: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…253D&orig_cvip=true&rt=nc
O.k, das ist ein Argument.
Dann haben sie den Aufbau (ohne weiterzudenken
) so halt beim Omega übernommen.
