Beiträge von UserXXL
    Hi !
    Also ich hab bei mir vorn Canton QS 2,16 verbaut tauscht du 1zu1 aus, aussrer bei den Höchtönern denn die musst du einkleben war aber auch nicht zu schwer. Du musst halt nur ein wenig Schaumstoff weg schneiden so das es beim einbau nicht zu straff sitzten denn die Höchtöner sind nur in die Tür geklipst mit 3 Spreitz Dübel (nenn ich sie jetzt mal).
    Zu hinten kann ich Dir nur sagen das es nicht so einfach ist denn du brauchst A. Ring 13cm und dann musst du noch die richtigen Lautsprecher finden die von der tiefe rein passen.
    Türverkleidungen abbauen ist nicht so schwer du musst nur vorsichtig sein. Achte darauf das du alle Schrauben löst nicht das du etwas abreist. Ach ja pass auf das du die schiene oben am fenster nicht abreist denn die ist nur geklebt.
    an sonsten Easy
    MFG DJ XXL
    Hi !
    Danke für den Tip, aber ich habe mein Radlauf ja gerade erst gemacht... dann bin ich zu meim Lacker gefahren und wollte es lackieren lassen da hab ich gesagt na wenn du die eine Seite lackst, dann mach doch die andere gleich mit... und siehe da Rost... das sieht bzw. sah aber schlimmer aus als es war... Jetzt ist aber alles wieder schick ...
    Und komischer weise ist der andere Radlauf tip top in Ordnung ausser an den Zierleisten wie man sieht...
    Wir haben nach der Radlaufsanierung alles schön abgedichtet und dann von innen ordendlich Holraumversiegelung reingejaucht.
    Da hat der Rost jetzt keine Chance mehr, aber meine Beifahrertür oben an der Schachtleiste ich sach Dir bzw. Euch... ich glaub da hilft nur noch eine neue Tür mal sehen... bis zum Sommer muss alles fertig sein... wollte ja letztes Jahr schon zum treffen fahren aber mit dem Rost hab ich gesagt neee... aber bald ist er fertig... wenn das blos nicht immer so lange dauern würde... aber was solls entweder richtig oder garnicht...
    Bis die Tage
    MFG DJ XXL
    Hi
    @ Opelforce
    Du hast das falsch verstanden ! Es gibt ein Modul, dass du einbauen kannst das du ebend nich lange drücken musst... sondern du drückst 1 mal oder 2 mal je nach wie man es verbaut hat und dann fahren die Fenster gleich hoch ohne das du den Finger bzw. Daumen auf dem Handsender halten musst !
    MFG DJ XXL
    Sieht schlimmer aus als es ist ... ist ja auch schon behoben worden, aber wer zu lange wartet, den erwartet das blühende Leben im wahrsten sinne des Wortes.
    MFG DJ XXL
    Moin Ommi Brummer !
    Ihr glaubt ja gar nicht wie eure Ommis unter den Zierleisten gammeln... Ich wollt mein Ommi nach und nach ein neu Lack verpassen, das er im Sommer wenn er endlich ferzig ist wieder schön aussieht den die Zeit hat dem Lack doch ganz schön zugesetzt. Also hab ich mit den Seitenwänden angefangen da sie eh lackiert werden mussten, da er neue Radläufe bekommen hat. Und siehe da gammel wo man nur hin schaut. Ein glück hat der Rost sich da noch nicht durchgefressen sondern hat nur die Oberfläsche ein wenig angegriffen.
    Kleiner Tip vom mir lasst das Abdichtband weg dann kann das Wasser ablaufen denn wenn Ihr das Abdichtband wieder verarbeitet, dann steht das Wasser unter den Zierleisten und frisst sich langsam in das Blech und irgendwann ist es durchgefressen.
    Hier mal ein Paar Bilder dazu...
    MFG DJ XXL
    Moin Ommi Brummer !
    Jippi freu ... Also wir haben den Fehler gefunden, aber auch erst nachdem wir mit einem "um die Ecke kuck Gerät" den ganzen Motor durchgeforstet haben. Und zwar war es ein Wasserschlauch der vorne rechts ziehmlich weit unten sitzt der ist ganz vorn gerissen. Das sieht man aber so nicht... ein glück nicht die Zy. Kopfdichtung.
    man hab ich ein Glück gehabt ... freu ...
    Also dann bis die Tage
    MFG DJ XXL
