Ich würd mein Arbeitsplatz deswegen nicht aufs spiel setzen, selbst wenn es das Auto von meinen Elter wäre oder sonst der gleichen !
Sicherlich ist das vom Chef sehr übertrieben, aber nun ja ... es ist halt der Chef !
Hi !
Ich hab da noch eine Sache vergessen !
Es gibt zusätzlich zu dem Versicherungsschaden noch ein Leistungsausfall !
Spich Mietwagen denn du aber nich in anspruch nehmen musst, sondern du kannst dir das Geld von dem Mietwagen auch auszahlen lassen !
Je nach Versicherung steht dir ein Mietwagen max. 14 Tage zur Verfügung !
Wenn du dir das auszahlen lässt, kommst du auch noch mal auf (müsst ich jetzt lügen) auf 600.-€ das kommt wiederum auch auf die Versicherung an !
Denn jede Versicherung macht das anders !
Hi !
Wenn der Schaden sich auf "1300.-€" beläuft und deine Omme ein Restwert von "600.-€" hat bekommst du auch nur die 600.-€ !
Hi !
An deinem Ausdruck solltest du noch ein wenig arbeiten ! ![]()
So nun zu dem Trennnetz ! Was bekommst du da denn nicht hin !?
Rücksitzbank umklappen -> Gurte unten lösen (2 Stück links/rechts) -> Und dann nur noch oben aus den Führungen lösen fertig !
Dazu musst du die Netzstange oben nach links oder rechts drücken und dann Richtung Mororhaube drücken und schon ist die eine seite aus der Führung !
Dann ziehst du die andere Seite auch einfach aus der Führung ... fertig !
Ist wirklich nicht schwer ! ![]()
Hi !
Ich hab gerade bei mir alles einstellen lassen und muss sagen, dass ich sehr zu frieden war !
Ich habe 35.-€ bezahlt ! ![]()
Mit einstellen und Vermessungsnachweis ... versteht sich !
Kannst mich ja mal anrufen !
:danke: für die Info!!! Find ick dufte! Weiter so!!!
Hi !
Wie hab ich das richtig verstanden, dass du deiner Heckscheibe einen Motor verpassen willst, so das sie wärend der fahrt angeklappt werden kann !?
Ich bin da ein wenig irritiert was das angeht ! Zwecks der Umsetzung ! ![]()
Hi !
Ich denke das er schon mal gemacht worden ist, aber es ist Zeit ihn wieder zu machen !
Normalerweise alle 4 Jahre oder alle 60.000 T/Km und die solltest du auch einhalten !
Hier hast du die Preise für den Kompletten Satz !
Hi Jungs !
EDIT.
So habs wieder hin bekommen !
Es hat mir zu guter letzt ein Treiber gefehhlt "AGP Chipsatz Treiber" !
Jetzt läuft er wieder wie ein Bienchen !
Hi !
Hab da noch was gefunden !
Von der GM-Tochter Holden wurden für den australischen Markt traditionell modifizierte Opel-Modelle angeboten. Die Motoren waren allerdings stets Eigenentwicklungen. Nach Produktionseinstellung des Senator B entstand der Holden Commodore Calais auf Basis des Omega B. Vier Motoren waren im Angebot: ein V6-Motor mit 3,8 Liter Hubraum und 195 PS, ein niedriger verdichteter V6-Motor mit ebenfalls 3,8 Liter Hubraum und Turbo-Aufladung (225 PS) sowie zwei V8-Motoren, die auf den Northstar-Motoren mit 5 Liter Hubraum von GM basierten (236 PS bzw. 257 PS). Kombiniert wurden diese Motoren mit einer 4-Gang-Automatik, ein manuelles Getriebe war nicht lieferbar. Ebenso gibt es für den australischen Markt keinen Diesel-Motor.
Nun ja schade um den V8 !
Hier kann man das alles nachlesen !
