Beiträge von majo0704
    Hi
    Also bei dem Ölverlust würde mich nichts wundern. Bei dem Öldruck könnte es das Ölsieb sein das verschmutzt ist, oder die Ölpumpe defekt sein.
    Ich hatte mal das selbe Problem und da war es der Öldruckgeben, ich habe ihn gereinigt und das Problem war weg.
    Einfach mal ausbauen und reinigen ist ja nur eine Schraube.
    MfG Majo
    Hallo
    Habe ein großes Problem.
    Ich habe gestern Abend mein Omega ganz normal abgestellt, ohne Probleme.
    Heute morgen wollte ich nun wieder los fahren und er sprang nicht mehr an.
    Als ich den Fehlercode auslesen wollte stellte ich fest das die Birne defekt war.
    Ich habe sie dann gewechselt, und ausgelesen.
    Fc 1 19 Drehzahlsensor falsches Signal
    Fc2 135 Motorstörung Warnleuchte Spannung zu niedrig
    Fc3 144 Wegfahrsperre Kein Signal
    Fc4 145 Wegfahrsperre falsches Signal
    Fc 135 kann man glaube ich ausschliessen da ich das Lämpchen gewechselt habe.
    144 & 145 habe den Erzatzschlüssel mit dem Transponder genommen, geht aber auch nicht, weiß auch nicht ob der schon Defekt war.
    Wie kann man den Drezahlsensor prüfen, und ist der sensor der KWS?
    Brauche dringent Hilfe.
    MfG Majo
    Hallo und einen schönen Abend wünsche ich
    Ich habe mal eine saublöde Frage. Ich lese hier ja immer Fehlercode auslesen lassen. Nun meine blöde Frage woran erkenne ich das ein Fehler hinterlegt ist, leuchtet dann die gelbe Kontrollleuchte oder wie sehe ich das im Vorfeld, das ein Fehler gespeichert ist. Mein Ommi springt im Warmen zustand , ab 97 Crad erst nach ca 10 Sek. starten an. Die Kontrollleuchte ist dann aber aus, und geht auch nicht an. Kann in dem Fall ein Fehler gespeichert sein?
    In der Suchfunktion habe ich immer nur gelesen wie man sie ausblinkt, nicht wie man erkennt das ein Fehler gespeichert ist.
    Danke schon mal vorab.
    MfG majo
    Moin
    Habe am Donnerstag 30,50€ für Ummeldung und neuen KFZ Brief da in den neuen ja nur für 2x Umschreiben platz ist ans Amt gezahlt und 32€ kennzeichen. Ich war 6 Wochen drüber und sie haben nichts gesagt auf dem Amt. Allerdings weiß ich nicht wie es wäre wenn die bereits einen Strafzettel hätten Zustellen wollen, dann wäre es bestimmt teuer gewesen.
    MfG Majo
    moin moin
    Also ich hatte den Versuch vom 2,0 16V auf 2,0 L 8V umzubauen. Ist aber an der Elektrik gescheitert, da der gesamte Kabelbaum mit umgebaut werden mußte. Bei dir würde es dann einen noch höheren Aufwand ergeben, da weder die Elektrik noch das Kühlwassersystem passen wird und ob dann das Getriebe passt weiß man ja auch noch nicht. Ich an deiner Stelle würde mir ein 2,5 L wieder einbauen dann ersparst du dir ein paar graue Haare.
    MfG majo
    Hallo
    Bei meinem Caravan wurde die kleine unbewegliche Scheibe der Hecktür eingeschlagen. :cursing: Kein Problem dachte ich, habe ja vom anderen Ommi noch eine Tür zu stehen. :thumbup: Der Ausbau ist nun aber schwerer als gedacht, man kriegt sie einfach nicht raus :?: kennt jemand ein Trick wie man sie ausbauen kann. Kann man die Führungsschiene der Seitenscheibe entfernen?
    MfG Majo
