Also im leerlauf 13,1 Volt ladespannund ....alles annmachen wie licht...nebler..heizung...radio .... noch 12,4 V......
Beiträge von Opel-Blitz-Fritz
Hallo!Kenne das von meinem Astra F Caravan!Habe mir extra so ne Powerstation gekauft zum Überbrücken!
Habe ewig nach dem Fehler gesucht und Lichtmaschine sowie Batterie auf Verdacht getauscht
um dann
festzustellen das lediglich die Birne der Batterieleuchte defekt war
Danach waren die Probleme weg!
Ist natürlich nur eine Möglichkeit
am anfang beim starten leuchtet sie geht aber nach ca. 2 sekunden wieder aus also die müsst funzen...trz vielen dank
kontrollier mal deine massekabel am block bzw kopf
...kontroliert sitzen bombe.....
Hallöchen
bin seit 4 wochen stolzer besitzer eines schönen A omegas aus opas händen...habe aber leider das problem das andauernd die batterie entladen wird... andauernd zieht es mir wärend der fahrt die batterie leer! was mir aber in cokpit nicht angezeigt wird ! wenn er läuft dann läuft er ...und wenn ich ihn abstell und wieder anmachen will ist batterie leer (ohne standzeit) ! eine neue 68ah batterie und ne neue lichtmaschine habe ich schon verbaut leider ergebnisslos!!!
deswegen HILFE..... wisst ihr schlauen köpfe noch was? wär super weil alle furz lang leute anlabern zum überbrücken is mitlerweile arg peinlich vorallem wenns immer die nachbarn sind
