Servus
Rot - Dauerplus
Blau - Zündungsplus
Schwarz - Masse
Gelb - Autoradio Stummschaltung
Der Stecker sagt mir garnichts war bei mir nicht dran sry hoffe hilft dir trotzdem weiter...
Servus
Rot - Dauerplus
Blau - Zündungsplus
Schwarz - Masse
Servus
also bei meiner wars so, hatte die selbe, von der "box" geht ein kabel mit klinkenstecker an ein micro und ein klinkenstecker an einen lautsprecher .... dann gibts noch den grossen stecker mit: mute ...dauerplus ....zündungsplus...und masse ....usw der kabelstrang geht dann an die ladeschale von der die Antenne etwas unterhalb abgeht.... wenn du wissen willsst welche kabelfarbe was ist kann ich das dir morgen in erfahrung bringen..
gruss enrico
...Moin
Nach dem Bild zu urteilen ist das eine FSE der Marke THB .... die hat einen extra Lautsprecher...
sally
Bei mir im ist der "Schwimmer", "Geber" im Ausgleichsbehälter von der Kühlflüssigkeit total zerbröselt und gibt permernent Fehlermeldungen... wollte mal wissen wie genau dieses Teil heist da ich so eins brauche und beim Freundlichen nicht mehr lieferbar ist..
...Bild dabei...
Danke im voraus ....
servus
mein onkel hat mal so ne billig anlage gekauft und war schwer entäuscht ...überall hats rausgefust und unangenehm laut war des teil auch noch.. ![]()
dichtbekommen hat er's nur durch schweisen... ![]()
aber ist jedem seine entscheidung
gruss enrico
servus
könnte sein das die Tankentlüftung verstopft ist... ich hatte das mal bei meinem 124er Benz da hat der Tank auch immer rumgeklugert.. ![]()
hab ihn dann zum Benzdealer gebracht der mir eben sagte das die Entlüftungsleitungen nahezu dicht waren..
Soweit ich weis hats jeder... kann mich aber auch täuschen
Zumindest bei mir wars so beide lampen an => Zeit für neue Beläge ![]()
servus....
Beläge unten? ![]()
Hey also ich hatte bei meinem A das gleiche Problem
bei mir wars der Wärmetauscher/Heizungskühler im Amaturenbrett der hatte ein Leck.... kannst vieleicht mal eine Dichtheitsprüfung vom kühlsystem machen lassen dann haste Gewissheit....
Gruss
2327,37 Euronen ....nur Pflichtstunden....Klasse B, BE und A ![]()
