alle zündkabel getauscht ....kerzen getauscht ......zum teil kabel getauscht ...nix .....was ist ein dis modul?
Beiträge von Opel-Blitz-Fritz
hallo bin am ende meines wissens angelangt ..... Folgendes problem
im leerlauf ca 400-500 umdrehungen läuft mein x20xev auf drei töpfen .... habe eine laaaaange werkstatt odysee hintermir 6 besuche....
leerlaufsteller gewechselt........ alle überläufe gereinigt (dicker schlauch hinten und vorne die 2 am ventildeckel) .... Drosselklappe gereinigt .... ventildeckeldichtung selber auch neu.......zusatzölabscheider usw usw...... immer noch leerlauf drehzahl 400-500 u/min ....(isn Automatik)
zyl 2 von windschutzscheine her hat ölverschmierte kerze alle anderen schön rehbraun!!!
ich weis nix mehr helft mir das die karre mal wieder läuft bin am ende meiner nerven und kräfte!!!!!
Hallo zusammen ...habe festgestellt das an meiner omme die vorderen beiden türverkleidungen untenrum (siehe bild roter streifen) trief nass sind jedoch nur die beiden vorderen türen..... dichtungen scheinen ringsrum ok, sind weder risse drin oder porös.... scheiben dichtungen sehen auch gut aus? woher könnte das wasser kommen?
habe ein schiebedach! sind da die ausläufe in der nähe ? weis des jemand obs damit zusammenhängen kann?grüsse enrico
hallo zusammen habe seit einiger zeit das problem das meine airbagfunzel immer wieder angeht ... war schon 2 mal beim FOH der mir 2 mal den fehler löschen konnte ... diagnose: "Fehler Gurtschlossstraffer"
er meinte wenn es jetzt öffters auftritt muss der Gurtschlosstraffer getauscht werden kosten 380 euros
..... Bibts ne andere billigere alternative (auser lampe raus) da mein FOH meinte das solche teile nur neu verbaut werden dürfen also nix vom schrotti ??? achso ist nen x20xev limo ...elektrische höhenverstellung am sitz rest manuell ... -
Hallo
habe mir nach meinem Omme A jetzt ne Omme B gegönnt.
Leider ist HIFI mässig alles verbastelt sprich Original ISO stecker ab und Lüsterklemmenprinzip Flickerei und scheiss baumarkt Radio reingehauen...einfach zum
nun habe ich ein VDO CDR 500 von einem Zafira erstanden! ich habe vor die originalen isos wieder anzusetzen und des vdo reinsetzen.
muss ich da was beachten oder is das überhaupt kompatibel mim omme?? habe lenkradknöp und grosser BC die zz logischer weise auser betrieb sind, die ich aber wieder benuzen will! hab ihr infos oder tips für mich????
habe im porsche forum gelesen das die umrüstung von r12 auf r134a kinderleicht ist .... neuer filter ...neuer trockner.....öl im kopressor gegen synt. öl tauschen befüllen und fertig ...soll jeder bosch dienst machen ist das beim seni auch so einfach?
Huhu
Mal ne geschwinde Frage bin seit heute Stolzer besitzer eines B Senators ....Folgendes Prob.
Die Klimaanlage geht aber tümpelt nur noch so vor sich hin ...ist noch die originale mitm alten Kühlmittel....
Gibts möglichkeiten die nochmal neu befüllen zu lassen evtl im nahen ausland zb.Frankreich? und wenn nicht was für kosten würden auf mich zukommen wenn ich sie umrüsten lass??
Gruss Enrico
hallo hab mal ne frage ....
wenn man bei einem fahrzeug des frontblech am rahmen tauscht (fest mit 4 schrauben nicht verschweist) zählt das als rahmenarbeit und somit als unfallschaden???
wär klasse wenn sich da jemand mit auskennt!!
gruss
wie lange geht das???????
Also bei mir steht auser meine A Omi noch:
Ne Yamaha TRX 850
Ne Suzuki DR 350
und Ne Suzuki DR 650
Und nen Bürstner Wohnwagen Baujahr 69
