Kurze Frage,
Passt der Astra G Motor in den Omega?
Ist auch ein X20XEV
Beiträge von Terroroma
Ich habe vor meinen Motor zu tauschen, da ein Schaden aufgetreten ist.
Nunja ich habe eine Gasanlage verbaut, was muss alles nach dem Motortausch gemacht werden, damit diese weiterhin läuft?
Lg -
Nee keine MKL.
Ich zieh mal das AGR ab und berichte!EDIT:
Ich find das dumme Ding einfach nicht, und wie kann ich es eigentlich testen ob es das ist? -
Also doch Ventile?
Doofe Frage, wo sitzt der Stecker?^^
Also Krümmer ist vor 100km neu gemacht worden.
Das ist ein Rasseln bzw. mechanisches Rattern aus dem Motorblock.
Denke es könnten die Ventile sein, hab jetzt mal MotorUp reingekippt und bete das es was hilft.Angelaufene Nocke könnte es auch noch sein -.-
Edit:
Also das rasseln tritt nicht unter vollgas auf, ich höre es beim fahren am besten wenn ich das Gaspedal am Gasanschlag halte, also kurz bevor er gas annimmt und beschleunigen würde.
Jap, das hab ich auch schon gefunden, wird jetzt demnächst gemacht, aber das Rattern macht mir Angst
langsam aber sicher nervt der Omega mich, habe ihn jetzt seit 20.000 km, und bereits einiges reingerichtet.
So das nächste Problem ist,Bei Fahrt, egal in welchem Gang, ab ca. 2200-2500 Umdrehungen kommt ein Rattern vom Motor, kann das Rattern auch im Stand hervorrufen, indem ich eben auf oben genannte Drehzahl jage.
Weiterhin, wenn ich z.B. bei 70kmh im vierten Gang die Kupplung durchtrete, geht die Drehzahl gefährlich weit nach unten, und ab und zu sogar aus, dann hilft es meist, wenn ich einfach die Kupplung wieder kommen lasse und Gas gebe, dann ist er wieder da.
Ist egal in welchem Gang, er stirbt fast ab, wenn ich ihn entkupple.Bitte helft mir ihr allwissenden Freaks
Hi zusammen,
Ich habe folgende Probleme,
Der Motor wird heiß (100Grad), bei eingeschalteter Klima (am besten voll heiß auf voller Stufe) geht der Ventilator an und kühlt ihn runter auf 90 Grad, ohne Klima passiert nix. Sollte Thermoschalter sein,oder?Und wenn ich meine Klima anhabe, dann fehlt dem Auto einfach mal Leistung, gefühlt 30 Ps, woran kann das liegen?
Lg
Wäre auch sofort am Start
