Ja ich musste ja wenigsten eine Stellungsnahme abgeben ![]()
Und man möchte ja auch für andere die Lösung preisgeben
so ich habe den Fehler vor ein paar tagen gefunden. ich muss durch hohen schneegefahren sein zwischen durch, bevor ich ihn rausgezogen habe. War mal bei bekannten in der Werkstatt und haben denn gesehen das der Sensor rechte seite zugesetzt war, und dadurch das vielleicht kam....haben den wagen einfach abtauen lassen in der warmen Werkstatt und gut war ![]()
Jetzt funzt der wieder
ich war heute mit meinen Omega B 2.0 16V BJ95 nach Hamburg hin und das Ganze wieder zurück....soweit so gut. Naja bis auf das ein Astra vor mir bei der Glätte etwas von der Straße gekommen ist. Na OK. Ausgestiegen, mein Abschleppseil raus und Auto gewendet. Habe ihn denn Raus gezogen mit leicht durchdrehende
Darauf hin habe ich wieder umgedreht. Denn fiehl mir mit mal auf das die ABS leute aufleuchtet und das ABS nicht mehr funktioniert, und das bei dieser witterung
Bevor ich ihn herausgezogen habe hat es zu 100% noch Funktioniert...das weis ich genau...da meine Freundin immer rummeckert wenn ich so doll reintrete bis das ABS anspringt.
So habe denn halt mal nach 2-3km in einer einbuchtung angehalten 1-2minuten das Auto ausgemacht. Und siehe da es Funktioniert wieder...aber auch nur für paar 100m.
Was kann das sein das mein ABS von hier auf Jetzt ausfällt ![]()
MfG Werner
Mein Ommi-B ist bj 95, habe gestern meine 303.000km gemacht.
Musste schon die Radkästen leider flicken wegen durchrostung und an den Türen ist Rost. Und das schlimmste bei den Temp ist das die Heizleistung im Keller ist
Ansonsten schnurrt der Motor noch wie ein Kätzchen und fährt einwandfrei ![]()
ich weis nicht ob ein Omega A Einspritzdüsen hat, aber lass einfach mal die Überprüfen, vielleicht müssen die mal neu eingestellt bzw müssten denn mal neue rein.
Bei meinen alten diesel habe ich das auch schon machen lassen...da der Spritverbrauch enorm hoch war bei dem.
Also ich werde morgen erstmal mit meinen Opel Futzi Telefonieren Morgen. Und denn werde ich mich dazu nochmals Melden.
Aber ich danke euch schon mal für euren Tip wegen den Verstärkten federn
Also ich habe daraufhin wegen Verstärke Federnbei eBay geschaut und folgendes Gefunden
http://cgi.ebay.de/Fahrwerksfe…3%B6r&hash=item56371ad9e7
Wäre sowas vielleicht ![]()
na ich hatte ja keine wahl auf gut deutsch gesagt. Denn war mit dem Ja schön einen Monat Überfällig und habe mir gesagt....es Wird ja Ori sein und somit Gut.....
Aber wenn ich schon von dir Höre das ich mir dafür was besseres Kaufen hätte können...dann Ärgere ich mich ja noch mehr :pinch:
Tieferlegen kommt für mich nicht mehr in Frage, da ich schon 1. ein Tiefergelegtes Fahrzeug mit einen KW Gewindefahrwerk gefahren habe und das ganz schön auf meinen Rücken ging und 2. Habe ich schon auf Arbeit ein Knüppeöhartes Fahrzeug was nur eine Sitzfederung hat (220PS Trecker)
Und das reicht mir ![]()
Ich war dieses Jahr im August zu meiner Opel Werksatt um denn alle 2 Jährigen Tüv zu machen. So ich ihn hingebracht zum durchchecken und da haben die ihn auf ihren dämpfertest gebracht und haben festgestellt das die linke seite ziemlich fertig ist und schon grenzwertig ist. So Die haben mir einen Kostenvoranschlag von knapp 400€ gemacht wobei 300€ die Dämpfer und Federn waren.
Das ist ja das Unfassbare.
Ich habe mir für 300€
neue Gasdruckdämpfer und Federn für hinten gekauft. Und habe die von Meiner Opel Werkstatt einbauen lassen. Da vorher es wesentlich schlimmer war.
Aber kumpel sagte mir heute, bzw fragte mich ob ich nicht die Höhenregulierung dranne habe. So ich gleich nachgeschaut aber Pustekuchen.
Könnte ich mir so ein System den nachrüsten. Wobei ich für eine infachere Lösung Dankbar wäre.
