nachtrag 144 145 ist wegfahrsperre
Beiträge von Omegafahrer2010
so also so wie es ausschaut habt ihr wohl die masse vergessen anzukabeln schau dazu am zündmodul ob da alle drei massekabel richtig drann sind aber nicht alle auf einen legen sondern schön einzeln alle. Und dann schau ob vorne an der batterie der runde glaube schwarze und braune bajotnetstecker richtig verriegelt ist. die fehlercode sagen aus das deine lambdas hinüer sind sowie dein luftmassenmesser. die ganz großen zahlen kann ich nicht zuordnen so weit geht meine codeliste nicht glaube die gibts auch garnicht. und du hättest wohl lieber dein alten kabelbaum nehmen sollen da du ja ein älteres model hast wo es noch nicht den zusatzsicherungskasten gibt. das kann zu problemen mit dem steuergerät kommen
Ja das sollte auch gehen. Und denn wieder auslesen. Und dann können wa über die Fehler reden und abstelleb
entweder bei opel oder du hast ein chinakrachen oder besser gesagt op com
Kühlwasser auffüllen motor starten und schauen wo es herkommt
Erst löschen und denn noch mal auelesen. Sieht aus wie masseproblem
arg das kabel muss ans agr sonst bleibt die kiste aus dachte das das agr nur ne blinddichtung hat nene da muss das kabel rann. und das steuergerät is das gleiche wenns vorher auch nin x30xe war und sogar mit x25xe stg geht der an. Wenn du jetzt das neue nehmen willst musst du den transponder und die lesespule vom nenuen auch noch dazu haben.
Steuergerät musst du deins behalten daran liegt es nicht da muss irgendwo noch nin kabel nicht angeschlossen sein oder verkehrt
Agr kannst blind lassen die au Werte verändern sich nicht.
ja musst du gucken ob der bautenzug reicht. und der unrunde lauf kann von daher kommen weil er zieht ja nebenluft irgenrwo her.
