das ist definitiv das 2015er
Beiträge von Omegafahrer2010
Ne andy galabau wäre ehrlich gesagt eine beleidigung. Da Steinsetzer ein alter Handwerksberuf ist.
Granit, Basalt Kleinpflaster oder Mosaik aller arten das sind Natursteine und deshalb die Berufsbezeichnung
gut das ich pflasterer/Natursteinsetzer vom Beruf bin
Brücke ab Scheibenwischer Verkleidung ab und schmale Finger brauchst de hättest mir deine telenummer gegeben hätte ich schon längst mal durchgerufen
das dis ist das zündmodul wo deine kerzenstecker herkommen da sind drei massekabel mit am halter befestigt die kommen von der lambda wenn die nicht korrekt drann sind oder kantakt haben kommen die fehler
Das siehst mit tech oB die richtig regeln. Ich bin immer noch der Meinung das du die massekabel am dis nicht richtig dann hast oder Kontakt fehlt
Nach fest kommt wieder lose und Gewinde kaputt also noch wie ein Ochse fest hauen. Und lambdas muss nicht durch sein falls sie neu sind wie gesagt kann auch massefehler sein und die aus der Bucht von Bosch kannst du bedenkenlos kaufen
Und noch mal das sind die lambdas was er dir anzeigt auch plausibel weil er nur in der warmphase die mkl schmeisst. Und Öl könnte halt einfüllstutzen sein oder halt vdd
Du hast drei massekabel in der nahe des Moduls. Die müssen alle dann sein sonst hast massefehler an den lambdas. Und da der Stecker vom agr ab ist hast sicherlich den Fehler lmm drinn welches Steuergerät hast verwendet?
