Nabend ich würde an deiner stelle die Kerzen Kabel dis tauschen da die vdds bestimmt die kerzenschächte geflutet haben. Was noch möglich ist,eventuell die Zündkabel vertauscht?
Beiträge von Omegafahrer2010
wenn du pech hast ist der wärmetauscher hinüber oder zugeschlammt. Also eine große aktion den da raus zu kriegen
@alien ist es möglich das ihr die schläuche hinten am block vertauscht habt weil dann kann es auch passieren das er nicht heizt
wie du schon sagst ist das die sos taste da oben da die repeat taste halt das wort länger ist
Nö die muss nicht ab haben sie eine Aussparung gelassen das es abgeht. Aber Vorsicht das kein Kühlwasser auf den Riemen kommt das mag der gar nicht. Aber um ehrlich zu sein wird ich den zahnriemen gleich mit machen da eh alles ab ist.
wie coose schon schrieb austausch fahrzeug oder besseraustauschmotor. Weil bei 300 - 400euro fürn neuen weisst auch noch nicht was da auf dich zu kommt
um zu sehen was kaputt ist muss der kopf runter am besten du probiert erstmal ob er sich drehen lässt aber halt von hand wenn das nicht geht dann kopf runter und wohl ventile neu machen und glück haben das die kolben nicht beschädigt sind.
das ist ja alles richtig nicht desto trotz gibt es aber unterschiede in der blende vorne von den knöpfen
nein auf dem foto ist gut zu erkennen das oben die taste sos ist und das hat das 2013er nicht sowie onstar auch nicht das wiederum auch auf den 2015 bedienelement ist kleine aber feine unterschiede
es macht mich so sicher weil ich eine abdeckung von 2015er hier liegen habe und ich es wunderbar vergleichen kann. und das display passt auch dazu das gab es so im omega auch
